billy2008 发表于 2009-8-3 11:34:03
求助---图纸的标注问题
我画图一般是按照1:1来画二维图纸和标注的,但是我发现在把图纸放在图框里面的时候,有时候需要进行必要的缩放,而在这个过程中标注的尺寸随着图纸的缩放随之改变,现在不想让其改变不知道怎么办?各位兄弟姐妹帮帮忙?谢了!
c258199581 发表于 2009-8-3 16:03:57
大致有两种方法:
1、如果你的图纸缩放比例一样,可以在标注样式里面把标注因子改为你所需要的,比如你要的是缩小一半,就改为1:2。
2、就是你画好图以后,把图缩小到你要放进去的图框里,至于尺寸就只能手动输入了,这个应该不用教了把,难道你标注的时候不看下面的提示?
楼主应该是个新手吧,努力学习吧,,
850713 发表于 2009-8-3 16:30:48
把图框放大,在把图放进去
athens627 发表于 2009-8-3 17:18:25
调整比例因子
my_liuhaihong 发表于 2009-8-3 21:30:23
举例说,如果你的图纸缩放比例为"2"的话,你将标注样式里面测量单位比例因子改为"1/2"就可以了.
其实在图纸空间编辑的时候,标注是不受图纸缩放的影响的.
huyou114 发表于 2009-8-3 22:18:11
把图框放到布局里面啊
一风 发表于 2009-8-4 12:58:58
在标注尺寸的时候用命令“T”手动标注,任意缩放尺寸不会改变。
billy2008 发表于 2009-8-11 13:48:57
2# c258199581
谢谢
billy2008 发表于 2009-8-11 13:50:48
在此谢谢各位楼主了,:)
jamesko1974 发表于 2009-8-12 16:55:14
零件縮小,就等於圖框放大,我建議零件永遠是1:1的比例,縮放圖框至適當大小即可,反正打印時,永遠是以圖框大小為邊界做打印範圍
查看完整版本: 求助---图纸的标注问题
