查看: 3947|回复: 13
求助---图纸的标注问题
发表于 2009-8-3 11:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画图一般是按照1:1来画二维图纸和标注的,但是我发现在把图纸放在图框里面的时候,有时候需要进行必要的缩放,而在这个过程中标注的尺寸随着图纸的缩放随之改变,现在不想让其改变不知道怎么办?各位兄弟姐妹帮帮忙?谢了!
发表于 2009-8-3 16:03:57 | 显示全部楼层
大致有两种方法:
3 j( S  v- W! R" n1、如果你的图纸缩放比例一样,可以在标注样式里面把标注因子改为你所需要的,比如你要的是缩小一半,就改为1:2。
  u: V- ^/ `& O# g9 Z2、就是你画好图以后,把图缩小到你要放进去的图框里,至于尺寸就只能手动输入了,这个应该不用教了把,难道你标注的时候不看下面的提示?
! I# V8 V6 z0 t9 T+ E' S/ j! g楼主应该是个新手吧,努力学习吧,,
参与人数 1威望 +90 收起 理由
老鹰 + 90
发表于 2009-8-3 16:30:48 | 显示全部楼层
把图框放大,在把图放进去
发表于 2009-8-3 17:18:25 | 显示全部楼层
调整比例因子
发表于 2009-8-3 21:30:23 | 显示全部楼层
举例说,如果你的图纸缩放比例为"2"的话,你将标注样式里面测量单位比例因子改为"1/2"就可以了.1 s6 X& s% |6 Z7 i8 N% }" f
其实在图纸空间编辑的时候,标注是不受图纸缩放的影响的.
发表于 2009-8-3 22:18:11 | 显示全部楼层
把图框放到布局里面啊
发表于 2009-8-4 12:58:58 | 显示全部楼层
在标注尺寸的时候用命令“T”手动标注,任意缩放尺寸不会改变。
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:48:57 | 显示全部楼层
2# c258199581 ' g9 D7 T; d) v* T# P; n2 K
谢谢
 楼主| 发表于 2009-8-11 13:50:48 | 显示全部楼层
在此谢谢各位楼主了,
发表于 2009-8-12 16:55:14 | 显示全部楼层
零件縮小,就等於圖框放大,我建議零件永遠是1:1的比例,縮放圖框至適當大小即可,反正打印時,永遠是以圖框大小為邊界做打印範圍
GMT+8, 2025-2-24 07:20 , Processed in 0.071441 second(s), 18 queries , Gzip On.
