普通轴承能否在130度的环境中使用?
设计了一个烘箱,内部温度达到130度,需使用608的轴承,加热后润滑脂会流出来,使用一段时间后润滑脂变成干的,轴承转动极不灵活,不能使用。后来更换了高温润滑脂,润滑脂包装上表明耐230度高温,可一加热照样流出来。现在的解决办法是买来轴承后将润滑脂洗掉,但不知道能用多长时间。各位有没有好的解决办法,谢谢 呵呵,我是做轴承的,但不会用轴承帮不了你了。 密封可以选择2RS的,你可以把具体工况反应给厂家,让他们协助解决。也可以把具体工况发上来,大家一起想办法 一般不要加太热防止轴承精度改变和金相组织的改变。不同轴承,温度不同,型号不同加热温度不同。 可以设计润滑油路,用齿轮箱的润滑油飞溅润滑轴承。 加克虏伯的高温滑脂试试 6# 圣骑士
克虏伯的高温润滑脂的特性介绍一下,什么地方有卖? 应该考虑选用耐热一点的轴承 7# wuzhn
内事不决问百度 本帖最后由 机械师888 于 2009-8-5 06:50 编辑
普通轴承一般不能超过120度温度工作,正常工作温度一般不应超过90度,超过120度寿命会严重降低,可以选用相应档次的耐高温轴承,克虏伯很贵的,零买每公斤估计要在2000元以上,要用滴点在200度以上的润滑脂,是滴点,表明润滑脂在200度以下粘度不会明显降低,或者是你的轴承内部温度明显高于130度,应该实际测一下了
