求助——设备轴承进水了,请各位高人指教
由于受洪水袭击,机组设备轴承大都浸水了,我现在采用的方法是:打开轴承压盖,用煤油或柴油刷洗轴承油脂,开动320立方制氮机,产生99.6%的粗氮,通入压缩空气管路,用内径8毫米的尼龙管,接上气动管路吹扫枪吹扫清理。不知还有什么更好的方法吗 ?请各位高人指教,谢谢! 暴雨袭击,大坝决口,车间地面以上290MM积水,电机、工控机、控制柜、传动轴承等都一塌糊涂,请大家多多帮助啊!:handshake 这么棘手啊。 是开放轴承吧换油脂就OK了
没必要担心
密封轴承的话
一般不会进水和异物等杂质
要是觉得进水了
看一下油脂的颜色
未变色或者轻微变色都可以正常使用
必要时测定含水率对照设计值处理更换
换完油脂 密封就行了
担心的话把进水的轴承发一照片过来分析一下吧 楼上的草原蒙狼 谢谢你了!:handshake
由于我们是冷轧、镀锌、彩涂连续生产机组,不容忽视,因此要求严格了些,望热心的朋友们再出出好点子,谢谢啦! 谢谢本贴老鹰给予限时高亮。:handshake大水无情,人有情,祝愿社区兴旺辉煌! 楼主,假如我是你,不会再想其它办法,老老实实该揭盖的都揭盖,发现有问题的一定彻底清洗,换新油,没有其他想法,其他措施只能误了你, 过街蛤蟆老兄真是个“天才”。 谢谢楼上了!我们正在24小时连续抢修,按照主题的方式清理、干燥、润滑,就是想请各位费心多支个招,既然楼上让我脚踏实地去清洗,那就这样安排了,谢谢大家啦!:handshake 另类想法:用电吹风烘干轴承,再涂油脂好些。
