查看: 5537|回复: 15
求助——设备轴承进水了,请各位高人指教
发表于 2009-7-22 12:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于受洪水袭击,机组设备轴承大都浸水了,我现在采用的方法是:打开轴承压盖,用煤油或柴油刷洗轴承油脂,开动320立方制氮机,产生99.6%的粗氮,通入压缩空气管路,用内径8毫米的尼龙管,接上气动管路吹扫枪吹扫清理。不知还有什么更好的方法吗 ?请各位高人指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-22 14:50:10 | 显示全部楼层
暴雨袭击,大坝决口,车间地面以上290MM积水,电机、工控机、控制柜、传动轴承等都一塌糊涂,请大家多多帮助啊!
发表于 2009-7-22 15:03:36 | 显示全部楼层
这么棘手啊。
发表于 2009-7-22 15:43:26 | 显示全部楼层
是开放轴承吧
# h8 t- {9 ]/ a$ R, S4 u' g2 }" m/ Q/ K( v
换油脂就OK了4 C' q1 b3 L! N0 Q. |* c$ T6 O7 l
没必要担心
# l! _/ a& |" B) ]9 s
. E9 w( r0 z% z; t& ?密封轴承的话
5 G* W0 E; S6 ?' c0 @一般不会进水和异物等杂质5 v  R+ w) K7 y$ i  `
6 t$ j% b% m$ X( B/ i( N& g要是觉得进水了5 P" `% v9 v/ }2 }
看一下油脂的颜色/ l( l5 ?: I2 Z* i5 G6 E2 l1 p
未变色或者轻微变色都可以正常使用
4 v+ N% `* G( h2 `- \/ x必要时测定含水率  对照设计值处理  更换7 E9 `9 M' a5 i; z, p) e
7 r' E4 M1 F- P% V3 I: \换完油脂 密封就行了! F6 y, O( _9 `% l9 o
( [1 f4 m' M5 W$ t; r; O4 l: Q1 a/ H" W
担心的话把进水的轴承发一照片过来分析一下吧
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:52:18 | 显示全部楼层
楼上的草原蒙狼 谢谢你了!
' }+ G& x7 ~+ I* t1 ~由于我们是冷轧、镀锌、彩涂连续生产机组,不容忽视,因此要求严格了些,望热心的朋友们再出出好点子,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2009-7-22 17:55:35 | 显示全部楼层
谢谢本贴老鹰给予限时高亮。大水无情,人有情,祝愿社区兴旺辉煌!
发表于 2009-7-22 17:59:37 | 显示全部楼层
楼主,假如我是你,不会再想其它办法,老老实实该揭盖的都揭盖,发现有问题的一定彻底清洗,换新油,没有其他想法,其他措施只能误了你,
发表于 2009-7-22 18:30:25 | 显示全部楼层
过街蛤蟆老兄真是个“天才”。
 楼主| 发表于 2009-7-22 18:33:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上了!我们正在24小时连续抢修,按照主题的方式清理、干燥、润滑,就是想请各位费心多支个招,既然楼上让我脚踏实地去清洗,那就这样安排了,谢谢大家啦!
发表于 2009-7-22 18:43:16 | 显示全部楼层
另类想法:用电吹风烘干轴承,再涂油脂好些。
GMT+8, 2025-4-11 21:08 , Processed in 0.054927 second(s), 14 queries , Gzip On.
