请看图,这个液压缸怎么安装呢?
本帖最后由 雁子 于 2009-7-20 22:10 编辑这个液压缸需要旋转,这个地方怎么设计呢?是不是在液压缸的焊接部位钻个浅槽?可是用的什么固定呢?应该不会有螺纹吧,没有螺纹,那这个销子怎么固定呢?
大家看两个夹板固定液压缸的部位 缸上销轴的地方用内孔,外面用两个半销插进去呀 本帖最后由 雁子 于 2009-7-20 22:28 编辑
两个半销是什么样子的?怎么固定不掉呢,这个有标准吗?还是自己加工? 是不是液压缸部位和销子间隙配合,夹板的孔和销子过盈呢?这样可以转动 可以改进吗? 不是旋转,是摆动吧。 是的,是摆动,我想不明白销子是怎样固定的 很简单.
支撑油缸的两个侧板是分开的.安装时,单个装.最后用两个双头螺杆拉紧. 这样的摆动只是给它在该方向一自由度,没精度要求,便于装配采用间隙配合
在设计时,你要注意油缸叉头处的孔与叉头定位止口处(与缸筒连接处)的垂直度要求 本帖最后由 雁子 于 2009-7-21 16:13 编辑
羚羊姐:这个地方要加开口销吗?没看见图上有啊?
是在两侧板和油缸之间加开口销吗?
