查看: 10212|回复: 39
请看图,这个液压缸怎么安装呢?
发表于 2009-7-20 22:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
# n/ f! V3 c' Y4 w$ n+ ?, [2 I5 O
" ^! C& C9 i+ f8 }这个液压缸需要旋转,这个地方怎么设计呢?是不是在液压缸的焊接部位钻个浅槽?可是用的什么固定呢?应该不会有螺纹吧,没有螺纹,那这个销子怎么固定呢?
; D) v. }  c. {$ H+ k8 U大家看两个夹板固定液压缸的部位
发表于 2009-7-20 22:08:15 | 显示全部楼层
缸上销轴的地方用内孔,外面用两个半销插进去呀
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:27:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 雁子 于 2009-7-20 22:28 编辑 0 j' D  s. R6 I% q7 E$ {" q
2 R8 w9 t# ^6 K5 a9 y, ~* \) e两个半销是什么样子的?怎么固定不掉呢,这个有标准吗?还是自己加工?
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:41:35 | 显示全部楼层
是不是液压缸部位和销子间隙配合,夹板的孔和销子过盈呢?这样可以转动
发表于 2009-7-21 12:15:52 | 显示全部楼层
可以改进吗?
发表于 2009-7-21 12:55:34 | 显示全部楼层
不是旋转,是摆动吧。
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:29:59 | 显示全部楼层
是的,是摆动,我想不明白销子是怎样固定的
发表于 2009-7-21 15:26:41 | 显示全部楼层
很简单.
- b  G! V  D- b( o  z支撑油缸的两个侧板是分开的.安装时,单个装.最后用两个双头螺杆拉紧.
发表于 2009-7-21 15:31:01 | 显示全部楼层
这样的摆动只是给它在该方向一自由度,没精度要求,便于装配采用间隙配合
9 T9 R7 c# H/ }4 h. L在设计时,你要注意油缸叉头处的孔与叉头定位止口处(与缸筒连接处)的垂直度要求
 楼主| 发表于 2009-7-21 16:11:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 雁子 于 2009-7-21 16:13 编辑 ) P# c2 I! J. A5 S
5 c5 \9 ^: M3 A  l* u
羚羊姐:这个地方要加开口销吗?没看见图上有啊?9 ~0 t  _' q- d$ g8 c3 x8 q- A, {7 c
是在两侧板和油缸之间加开口销吗?
GMT+8, 2024-11-27 17:36 , Processed in 0.055922 second(s), 16 queries , Gzip On.
