minyong84 发表于 2009-7-18 11:17:17
谁有机器设备能将产品的这5个标贴一次贴在产品上?
热水器贴5个标贴,现需要厂家能实现自动化5个一次性贴在产品上。
闵勇
有意者:13477099239
E-mail:minzy@163.com
扫街 发表于 2009-7-18 14:26:30
那是个弧面吧,不好整。
minyong84 发表于 2009-7-18 14:59:46
是的,哪有厂家做啊!
重大机械 发表于 2009-7-22 21:29:43
专门做的设备弄的吧应该是
azhu008 发表于 2009-7-23 07:09:21
中国人工便宜,呵呵 ,用人吧
草原蒙狼 发表于 2009-7-23 08:22:15
如果可以选择中间没有突起的位置 可以
把5个标签的图版放入一张自粘纸上
打印后即可在需要粘贴的位置一次贴上
我公司也做这类工作
我们主要是条形码管理方便车辆追溯用的
说明
最后贴上 还是需要人工的
minyong84 发表于 2009-7-23 13:00:26
1.技术性能要求
1、条码、铭牌、能耗贴自动粘贴一次合格率达到99.5%(贴位置指定、贴粘贴无翘起、起泡、歪斜等现象)。
2、条码、铭牌、能耗贴合格粘贴完后,节拍小于6S。
3、整套设备必须能1人操作,且条码、铭牌、能耗贴更换时间小于120S。
4、印刷设备:需要配合外壳中桶直径Φ432mm/Φ400mm/Φ390mm/Φ350mm四种规格,且设备贴贴高度需要满足1000mm至1600mm。
minyong84 发表于 2009-7-23 13:04:52
寻找厂家中。。。。。
sparky 发表于 2009-8-4 16:48:07
方案1。如果5个标贴的相对位置是固定的话,好办一点,如果不少固定的话,就需要单独分别贴,效率上会低很多。个人认为可以做一个类似于中桶半径大小的机械手臂,完成粘贴。如果需要更换中桶大小的话,只需要更换机械手臂上的夹具就ok了
方案2。让桶在流水线上走,等桶流到贴标站后,机械手伸出进行贴标。
高手给评价下
查看完整版本: 谁有机器设备能将产品的这5个标贴一次贴在产品上?
