查看: 2684|回复: 8
谁有机器设备能将产品的这5个标贴一次贴在产品上?
发表于 2009-7-18 11:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
热水器贴5个标贴,现需要厂家能实现自动化5个一次性贴在产品上。: e9 J6 j2 U) a. ~. W3 i
+ b  a: ?' R0 I. B$ X8 W闵勇
" D! k8 D5 K" }有意者:13477099239- N- A8 r7 H& X% S( R: {9 T+ U
E-mail:minzy@163.com
发表于 2009-7-18 14:26:30 | 显示全部楼层
那是个弧面吧,不好整。
 楼主| 发表于 2009-7-18 14:59:46 | 显示全部楼层
是的,哪有厂家做啊!
发表于 2009-7-22 21:29:43 | 显示全部楼层
专门做的设备弄的吧应该是
发表于 2009-7-23 07:09:21 | 显示全部楼层
中国人工便宜,呵呵 ,用人吧
发表于 2009-7-23 08:22:15 | 显示全部楼层
如果可以选择中间没有突起的位置 可以
# k" Z* W3 I6 E1 E! G& h
, ]* p! o9 L8 r把5个标签的图版放入一张自粘纸上
$ W7 _9 Q# N9 R4 x+ R; e8 `) w打印后即可在需要粘贴的位置一次贴上9 X# P, G/ ]$ m: x2 R; \, l
9 ~0 V' ^- |. A6 C( C/ J& k2 S
我公司也做这类工作
: ]7 u' C* U0 T' \  _# V我们主要是条形码管理  方便车辆追溯用的
* y% o, O, y3 q  H' L' k' f7 Y
2 w8 Z  `8 f6 v  d' G说明
% ^/ e" e( h8 h# ^4 }最后贴上 还是需要人工的
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:00:26 | 显示全部楼层
1.技术性能要求% Y3 G$ g5 N& d8 g6 H' U
1、条码、铭牌、能耗贴自动粘贴一次合格率达到99.5%(贴位置指定、贴粘贴无翘起、起泡、歪斜等现象)。7 X, ~2 k. S' A8 t' s. J" g
2、条码、铭牌、能耗贴合格粘贴完后,节拍小于6S。; g+ t) X7 x5 ^* V! r) I. I
3、整套设备必须能1人操作,且条码、铭牌、能耗贴更换时间小于120S。) D. D6 a8 ^$ D, `
4、印刷设备:需要配合外壳中桶直径Φ432mm/Φ400mm/Φ390mm/Φ350mm四种规格,且设备贴贴高度需要满足1000mm至1600mm。
 楼主| 发表于 2009-7-23 13:04:52 | 显示全部楼层
寻找厂家中。。。。。
发表于 2009-8-4 16:48:07 | 显示全部楼层
方案1。如果5个标贴的相对位置是固定的话,好办一点,如果不少固定的话,就需要单独分别贴,效率上会低很多。个人认为可以做一个类似于中桶半径大小的机械手臂,完成粘贴。如果需要更换中桶大小的话,只需要更换机械手臂上的夹具就ok了
8 J2 ?0 p: b2 n方案2。让桶在流水线上走,等桶流到贴标站后,机械手伸出进行贴标。0 e" `7 P4 N/ L/ J9 H
高手给评价下
GMT+8, 2025-2-26 05:44 , Processed in 0.060188 second(s), 16 queries , Gzip On.
