机械老崔 发表于 2009-7-17 10:55:44
在一般企业,维修组是作为机电一体好还是机修和电修分组好?
新到一家企业,以前的设备管理和维修管理比较乱,刚刚接手,准备把机械维修和电器维修混合编组。遇到不小的阻力,关键是电气维修人员。但是作为现在的企业,几乎所有设备都涉及到机电一体的问题,有了故障很难分清是机械故障还是电气故障。如果是机电分组搞维修,很容易出现扯皮现象。现在大家所在企业是机电混合编组还是机电分组,领教一下?当然,无论何种编组,正确的管理是第一位的。这既取决于管理者的水平,也取决于工人的素质。但这家是一私企,很多东西推行起来有极大的阻力。
杨善梅 发表于 2009-7-17 11:25:23
我在浙江上班的厂都是机电一体化的,因为有很多半自动机床出现的故障,是电气故障引起机械故障,是机要故障也会引起电气故障.浙江那边多数厂的老板招机修工,回去既做机修又做电工,我当年要是不会弱电的话,那边的老板又不会要我的.还是把机电放在一起管理,这样一台机床出了故障,大家可以在一起共同商讨,办事效率也会得到很大的提高.
迪斯 发表于 2009-7-17 11:41:58
小厂肯定希望机电一体化了,但是大公司肯定分开,这样才能提高水平呀
FLEI200410 发表于 2009-7-17 19:23:24
我们厂的维修人员一般都偏重机械或偏重电气,是有点不好管理,期待楼主有好的办法管理
老天啊 发表于 2009-7-18 00:25:31
机电分工不分家
liukai19760410 发表于 2009-7-20 21:14:31
有几个拔尖的机电不分家就可以了,不可能所有的都全面.
shulin 发表于 2009-7-21 21:18:23
不分家就不会扯皮,不一定机电一体,不管是钳还是电,只要是高手就不会扯皮
廖三 发表于 2009-7-22 12:51:37
将问题尽可能简单化,分家就不好管理了。
chling000 发表于 2009-7-22 16:20:07
能够既解决机又解决电的是很少的。
维修组里还是要分机和电,但是解决问题一般一起解决,特别偏机的问题机械解决,特别偏电的电气解决
雨城茂 发表于 2009-7-22 17:22:41
我们这是一家私营热轧钢铁企业,电工和钳工统一属于维修部。电工和钳工混合编组,分为一横班和二横班,每个横班里面有一个钳工做班长,有一个电工做副班长,出了故障,大家共同协商解决,不分机电。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 在一般企业,维修组是作为机电一体好还是机修和电修分组好?
