xxm001 发表于 2009-7-16 11:04:21
305705 C-2Z 是双列角接触轴承吗?
http://www.gmbearing.com/images/x-2z.jpg 图中的T值表示什么?
003366 发表于 2009-7-16 18:16:13
SKF叫双列凸轮滚子轴承,我的QQ859031818
伊凡 发表于 2009-7-16 22:31:09
是双列角接触的,但是SKF的叫法是        凸轮滚柱
想不明白,为什么是凸轮,这样的叫法太容易和CAM FOLLOWER和TRACK ROLLER混淆了
本质上还是双列角接触的
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/search/searchDesignation.jsp?action=search&searchway=1&designationField=305705c2z&lang=zh
SKF宽系列凸轮滚子是基于3200 系列中的双列角接触球轴承。 它们每侧带有钢挡板,并延伸到内圈侧面的隐蔽处。 挡板保持润滑剂不外流,并阻止外面脏物进入轴承。
宽系列凸轮滚子有两种设计:
–        带凸形工作面,3058(00) C-2Z系列(图)
–        带圆柱(平面)工作面,3057(00) C-2Z系列(图).
伊凡 发表于 2009-7-16 22:38:07
还有滚柱还是滚珠?现在这些SKF和FAG怎么中文翻译的那么差?最近发现舍弗勒的MEDIAS也有绘图错误,大家还是小心点好,别被误导了
003366 发表于 2009-7-17 07:49:45
305705 C-2Z是 双列凸轮滚子轴承,而且这种是外圈外缘是圆柱型,如果是30505 C-2Z外圈外缘是弧形。
双列角接触球轴承型号应该是32**或33**,而且很明显305705 C-2Z 外圈双列角接触球轴承厚。
xxm001 发表于 2009-7-17 12:56:39
感谢大家的回答!
但还有个问题没回答哦,T为何意?
捷杰 发表于 2009-8-3 14:38:36
是两力的作用线的位置吧
查看完整版本: 305705 C-2Z 是双列角接触轴承吗?
