查看: 2971|回复: 6
305705 C-2Z 是双列角接触轴承吗?
发表于 2009-7-16 11:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的T值表示什么?
发表于 2009-7-16 18:16:13 | 显示全部楼层
SKF叫双列凸轮滚子轴承,我的QQ859031818
发表于 2009-7-16 22:31:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 伊凡 于 2009-7-16 22:51 编辑 - X8 x* d* g6 P: a- T
/ ~* X& \( d3 R" d1 d. k! }: ]) y
是双列角接触的,但是SKF的叫法是        凸轮滚柱
( U. D8 [" M6 j1 c- h* A4 G2 a4 c; E1 ~; n/ |, P6 B
想不明白,为什么是凸轮,这样的叫法太容易和CAM FOLLOWER和TRACK ROLLER混淆了1 X' _" L6 t/ B% u8 T' n
1 G1 o; h3 R' M) D1 M6 E/ w. U9 r
本质上还是双列角接触的
  {# \& w8 ~. l) B7 ^$ m& j) t" U' W0 s! ?: {" a
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/search/searchDesignation.jsp?action=search&searchway=1&designationField=305705c2z&lang=zh
) }6 A3 l4 ?% E7 h/ Q* B: ~! ^6 j
8 |4 V- l6 H" [% uSKF宽系列凸轮滚子是基于3200 系列中的双列角接触球轴承。 它们每侧带有钢挡板,并延伸到内圈侧面的隐蔽处。 挡板保持润滑剂不外流,并阻止外面脏物进入轴承。
3 A% d4 Q& h" h宽系列凸轮滚子有两种设计:
+ ?# J$ q' t5 Y: h( c* G–        带凸形工作面,3058(00) C-2Z系列(图). W6 S. z9 [# ~9 }( g8 U: D* m
–        带圆柱(平面)工作面,3057(00) C-2Z系列(图).
发表于 2009-7-16 22:38:07 | 显示全部楼层
还有滚柱还是滚珠?现在这些SKF和FAG怎么中文翻译的那么差?最近发现舍弗勒的MEDIAS也有绘图错误,大家还是小心点好,别被误导了
发表于 2009-7-17 07:49:45 | 显示全部楼层
305705 C-2Z是 双列凸轮滚子轴承,而且这种是外圈外缘是圆柱型,如果是30505 C-2Z外圈外缘是弧形。
& t! v$ i. s0 @3 f5 J双列角接触球轴承型号应该是32**或33**,而且很明显305705 C-2Z 外圈双列角接触球轴承厚。
 楼主| 发表于 2009-7-17 12:56:39 | 显示全部楼层
感谢大家的回答!
: B, B2 p" s7 i) B, i但还有个问题没回答哦,T为何意?
发表于 2009-8-3 14:38:36 | 显示全部楼层
是两力的作用线的位置吧
GMT+8, 2025-3-11 14:01 , Processed in 0.079065 second(s), 15 queries , Gzip On.
