求助:AutoCAD错误中断
早上上班打开一个文件时,出现如下提示:AutoCAD错误中断
内部错误:!savers.cpp@437:eGeneral Modeling Failure
文件打不开,请问该怎么处理呀,谢谢! 另外,我的版本是2006的 我也曾经碰过,删除了坏的文件,把备份文件的后缀名(.bak)手工改回.dwg,挽救过来,不知您那行不行,我是05的 有没有试试其他文是否能打开?
如果可以,就是文件的事情,这个不好弄;
不行就是软件的事情,软件的事情,大不了重装,cad很快的 [我已经试了一下,将BAK文件复制到另外一个地方,然后改回DWG,没成功,但没有删除坏的文件b] 3# 憨老马 其他文件可以打开的 4# 蓝梦 在打开文件那一个界面,当鼠标点住这文件时,右边预览框里还能靠到图的 4# 蓝梦 不好意思,是看到,不是靠到 8# FLEI200410
明白,要么您先按蓝梦的方式,先重装一下软件。 由于可以打开其他文件,我猜想软件是没问题的,我在其他同时那里去试了一下,也不行,估计文件有问题了。打开时提示有建模操作错误,存储的文件中没有整数 9# 憨老马
