查看: 7196|回复: 10
求助:AutoCAD错误中断
发表于 2009-7-16 08:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上上班打开一个文件时,出现如下提示:
# a. M# X" P3 v, J8 vAutoCAD错误中断) S1 ~5 j2 t3 R3 H. J1 L
内部错误:[email=!savers.cpp@437:eGeneral]!savers.cpp@437:eGeneral[/email] Modeling Failure
, r, e1 r  x+ U文件打不开,请问该怎么处理呀,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:50:28 | 显示全部楼层
另外,我的版本是2006的
发表于 2009-7-16 10:07:03 | 显示全部楼层
我也曾经碰过,删除了坏的文件,把备份文件的后缀名(.bak)手工改回.dwg,挽救过来,不知您那行不行,我是05的
发表于 2009-7-16 10:10:57 | 显示全部楼层
有没有试试其他文是否能打开?7 y  Z" K+ P- x" o
如果可以,就是文件的事情,这个不好弄;
6 V0 C; O. e8 i不行就是软件的事情,软件的事情,大不了重装,cad很快的
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:13:15 | 显示全部楼层
[我已经试了一下,将BAK文件复制到另外一个地方,然后改回DWG,没成功,但没有删除坏的文件b] 3# 憨老马
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:17:44 | 显示全部楼层
其他文件可以打开的 4# 蓝梦
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:26:32 | 显示全部楼层
在打开文件那一个界面,当鼠标点住这文件时,右边预览框里还能靠到图的 4# 蓝梦
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:27:58 | 显示全部楼层
不好意思,是看到,不是靠到
发表于 2009-7-16 10:30:05 | 显示全部楼层
8# FLEI200410 . y& \! g) W( Z4 ?
明白,要么您先按蓝梦的方式,先重装一下软件。
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:34:12 | 显示全部楼层
由于可以打开其他文件,我猜想软件是没问题的,我在其他同时那里去试了一下,也不行,估计文件有问题了。打开时提示有建模操作错误,存储的文件中没有整数 9# 憨老马
GMT+8, 2024-11-25 06:52 , Processed in 0.054213 second(s), 15 queries , Gzip On.
