金阳 发表于 2009-7-14 22:45:36
这炉子漂亮吗
控制系统是SSi的
SSi的产品是各种气氛控制整套系统,以及温度/气氛控制仪,氧探头,热处理气氛分析仪(在线式和便携式),控制软件,渗碳仿真软件模型
金阳 发表于 2009-7-14 22:54:37
地址:美国 Dayton
炉子生产商:Solar Manufacturing , Souderton
控制系统设计制造商:Supersystems,SSi
炉子介绍:
标题:SSi设计的真空渗氮控制系统在Winston投入使用
此炉子主要用来渗氮和光亮退火,石墨电热体,新设计使得升温,冷却,以及抽真空等环节的时间都得到了压缩,NH3的使用量也大大减少,比传统的井式炉相比,主要就是节省了NH3的使用量
金阳 发表于 2009-7-14 23:05:51
设备名称:辊底式铜材光亮连续热处理炉
用途:铜及铜合金材料保护气氛下光亮热处理
一、      处理产品技术参数
1.      产品规格:直管:外径≤Ф80、壁厚≤3.0mm、长度≤25000mm
直铜棒:外径≤Ф30、长度≤25000m
2.      产量:1000Kg\h
3.      产品出炉后状态:表面光亮,保持金属光泽,温度≤环境温度+30℃
二、      设备技术参数
1.      供电电源:380v、50Hz、3相
2.      额定总功率:380Kw
3.      加热方式:电加热
4.      加热元件:辐射管式加热器
5.      额定加热功率:360kw
6.      功率控制方式:4区功率控制器控制
7.      温度控制方式:PID程序控制 ±1℃
8.      炉温均匀性:同一截面±5℃
9.      工作温度:≤950℃
10.      工艺记录方式:无纸记录仪
11.      动作控制方式:PLC程序控制
12.      冷却方式:水冷、炉内缓冷+强冷
13.      传动方式:链传动
14.      速度控制方式:变频调速、最快1.2m\min
15.      托棍直径:Ф80mm
16.      保护气氛:N2和H2
17.      设备总长:约85m
18.      有效宽高:1100mm×150mm
迪斯 发表于 2009-7-15 08:43:31
设计的就是好,尤其是那个硕大的HMI
wangyun200681 发表于 2009-7-15 09:17:43
就一个字:漂亮啊!!
FLEI200410 发表于 2009-7-15 18:01:21
不错不错!
sgygron 发表于 2009-8-1 20:13:20
挺好看的,颜色也好看
德捷力/黄生 发表于 2009-8-2 11:34:33
真空渗氮炉还可以
fmdd 发表于 2011-3-29 14:30:37
人机界面很漂亮
设备的整体外观也好看
kongyang 发表于 2011-3-30 13:27:13
周围的环境还是不错的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 这炉子漂亮吗
