设备名称:辊底式铜材光亮连续热处理炉5 [( @+ I6 f. S% x$ N
用途:铜及铜合金材料保护气氛下光亮热处理2 R, h1 z1 r+ Y$ |
一、 处理产品技术参数/ a4 ?/ L7 H* o: B
1. 产品规格:直管:外径≤Ф80、壁厚≤3.0mm、长度≤25000mm
0 E) f4 h3 M7 |' |* K! h8 i" E6 E直铜棒:外径≤Ф30、长度≤25000m6 k" ]# f, S$ K' Z; p! I
2. 产量:1000Kg\h
* C; }+ M. {" h( @( Q3. 产品出炉后状态:表面光亮,保持金属光泽,温度≤环境温度+30℃
^* V, ]; A4 r- N+ m7 \+ J二、 设备技术参数7 d8 e) r2 U3 c. v0 ]
1. 供电电源:380v、50Hz、3相4 k4 O0 G# L# i! k r+ e- E
2. 额定总功率:380Kw& s1 m, c% f$ j M
3. 加热方式:电加热
6 Y2 B: Y2 t- u6 ?: Y( C4. 加热元件:辐射管式加热器
2 K) \# b% _2 j3 T5. 额定加热功率:360kw
4 c! t4 q2 F) M2 n9 d, P3 o4 U6. 功率控制方式:4区功率控制器控制
+ q+ l+ p! o1 N' G1 o/ ~7. 温度控制方式:PID程序控制 ±1℃4 P! ]- Y, n: |3 V1 T
8. 炉温均匀性:同一截面±5℃
: S9 W4 f& j T4 i8 e) n/ x9. 工作温度:≤950℃* N" d3 {, s8 T
10. 工艺记录方式:无纸记录仪# F- X E( T8 A, |; ]
11. 动作控制方式:PLC程序控制; I; s, c% W' Y! s4 k0 o; F9 A- }$ F
12. 冷却方式:水冷、炉内缓冷+强冷
( E2 K1 Y, _( D, x, {7 N2 E- t13. 传动方式:链传动& W8 e5 I0 C: a
14. 速度控制方式:变频调速、最快1.2m\min
& F R9 @/ o' M: _ s% ?15. 托棍直径:Ф80mm2 b0 g4 M# D7 s9 u6 z) j
16. 保护气氛:N2和H2
5 d; X( y) S! f0 k4 c) A0 J E1 x17. 设备总长:约85m
* ^ b! S1 M4 b. S18. 有效宽高:1100mm×150mm |
