请教熔炼炉和透热炉的区别
请教熔炼炉和透热炉的区别,原理上有什么不同。 是不是一个是直接接触,一个是间接接触? 都是间接接触,都是感应加热,不知有啥区别。 熔炼炉是把金属从固态变成液态的炉子,透热炉是一种中高频感应加热设备,金属是不会熔化的,一般用于加热方钢和各种坯料,供热处理工艺,
其有均匀分布的磁轭,感应线圈绕炉衬的外圆形成一体,利用感应能量加热金属 其有均匀分布的磁轭,感应线圈绕炉衬的外圆形成一体,利用感应能量加热金属
熔炼炉就不是这样吗? 好像回到昨天谁说的那个话题上了,这是两个东西,怎么就说不明白呢,楼主是学什么的? 学机械的,对这问题不太明白。
既然加热原理都差不多,熔炼和透热的区别在哪里? 工艺不一样,感应加热只是加热,熔炼还有搅拌等其他工艺行为, 这么讨论太麻烦了,本想走个捷径,不用看书听别人说两句就明白。
还是找资料看看吧。 小型熔炼炉没有搅拌,我问了西安机电所,他们只作熔炼炉不做透热炉。
再说了,钢熔炼炉用什么搅拌?
