查看: 4761|回复: 15
请教熔炼炉和透热炉的区别
发表于 2009-7-14 14:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教熔炼炉和透热炉的区别,原理上有什么不同。
发表于 2009-7-14 16:10:21 | 显示全部楼层
是不是一个是直接接触,一个是间接接触?
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:12:49 | 显示全部楼层
都是间接接触,都是感应加热,不知有啥区别。
发表于 2009-7-14 16:25:39 | 显示全部楼层
熔炼炉是把金属从固态变成液态的炉子,6 R* ?1 I$ H1 _  W
透热炉是一种中高频感应加热设备,金属是不会熔化的,一般用于加热方钢和各种坯料,供热处理工艺,+ S) D# j3 y& M2 n9 E& J  L
其有均匀分布的磁轭,感应线圈绕炉衬的外圆形成一体,利用感应能量加热金属
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:28:52 | 显示全部楼层
其有均匀分布的磁轭,感应线圈绕炉衬的外圆形成一体,利用感应能量加热金属! h% w. o* Y8 i; {
熔炼炉就不是这样吗?
发表于 2009-7-14 16:33:56 | 显示全部楼层
好像回到昨天谁说的那个话题上了,这是两个东西,怎么就说不明白呢,楼主是学什么的?
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:38:24 | 显示全部楼层
学机械的,对这问题不太明白。
! G6 P5 \  E6 X* f3 k既然加热原理都差不多,熔炼和透热的区别在哪里?
发表于 2009-7-14 16:43:48 | 显示全部楼层
工艺不一样,感应加热只是加热,熔炼还有搅拌等其他工艺行为,
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:45:44 | 显示全部楼层
这么讨论太麻烦了,本想走个捷径,不用看书听别人说两句就明白。  X1 l3 E5 `6 f% h2 d6 ^
还是找资料看看吧。
 楼主| 发表于 2009-7-14 16:48:56 | 显示全部楼层
小型熔炼炉没有搅拌,我问了西安机电所,他们只作熔炼炉不做透热炉。
% q* W( B! _1 U# K0 s5 N6 h( I再说了,钢熔炼炉用什么搅拌?
GMT+8, 2024-11-24 07:57 , Processed in 0.054826 second(s), 15 queries , Gzip On.
