0.02毫米铜片冲裁方法---求助
各位老师好;现在我正在做一套冲裁模,原料是0.02mm厚的铜片.冲裁处是一个L型,短边40mm,长边80mm,拐角处是R2.
试了几种方法都不理想,希望各位老师能给晚辈指点迷津. 先说说你采用了什么方法,出现了哪些问题? 这是产品图.原料是114*190的0.02mm厚的铜片
我做的模具凸凹模都是采用Cr12淬火; 然后慢走丝加工; 导向是采用的滚珠套; 在凸模侧向加了弹簧顶紧. 凹模上面连接一块导向板,是和凹模一次加工成型.冲裁过程中凸模和导向板不分离.
不知道这样说各位老师能不能理解.希望各位不吝赐教. http://bbs.cmiw.cn/images/attachicons/binary.gif 极片冲裁.dwg (6.3 KB) 下载次数: 0
1 秒前
这是产品图.原料是114*190的0.02mm厚的铜片.只冲切前头突起部分.可以分两次成型.
不知道这样说各位老师能不能明白.希望各位不吝赐教. :)你现在是什么问题呢?冲出来是什么结果呀 这样做不太好,0.02的是铜箔,凹模不能Cr12做,要用软料做,做成软凹模,即软模无间隙冲裁。
如果这个效果还不理想,那就干脆用聚氨酯做凹模 支持下三水洪 的件意 采用楔块驱动,行程又小, 料放了几层? 不太了解类似材料冲载 看看跟前辈学学呵呵
