查看: 5547|回复: 10
0.02毫米铜片冲裁方法---求助
发表于 2009-7-7 18:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好;
$ E) q4 X: d) h1 i         现在我正在做一套冲裁模,原料是0.02mm厚的铜片.冲裁处是一个L型,短边40mm,长边80mm,拐角处是R2./ _( ]  r  Y2 s4 l! f: _
         试了几种方法都不理想,希望各位老师能给晚辈指点迷津.
发表于 2009-7-8 08:19:38 | 显示全部楼层
先说说你采用了什么方法,出现了哪些问题?
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:02:37 | 显示全部楼层
这是产品图.原料是114*190的0.02mm厚的铜片
' ^5 t) g4 I: w% O4 |# \我做的模具凸凹模都是采用Cr12淬火; 然后慢走丝加工; 导向是采用的滚珠套; 在凸模侧向加了弹簧顶紧. 凹模上面连接一块导向板,是和凹模一次加工成型.冲裁过程中凸模和导向板不分离./ G* Y. m& k% A5 B0 D4 P
不知道这样说各位老师能不能理解.希望各位不吝赐教.
 楼主| 发表于 2009-7-8 18:06:06 | 显示全部楼层
极片冲裁.dwg (6.3 KB) 下载次数: 0
4 o# G3 l$ p3 N) e3 |/ @; d1 秒前9 Q5 w- O8 U6 V, K! H/ y, n
5 Y) q3 g' d# u3 j
这是产品图.原料是114*190的0.02mm厚的铜片.只冲切前头突起部分.可以分两次成型./ c) `# M4 H: \# U: Y( E6 ]
* i' {! E% d+ v不知道这样说各位老师能不能明白.希望各位不吝赐教.
发表于 2009-7-8 21:16:59 | 显示全部楼层
你现在是什么问题呢?冲出来是什么结果呀
发表于 2009-7-23 11:00:41 | 显示全部楼层
这样做不太好,0.02的是铜箔,凹模不能Cr12做,要用软料做,做成软凹模,即软模无间隙冲裁。
4 ?2 Q: o) _/ l0 m如果这个效果还不理想,那就干脆用聚氨酯做凹模
发表于 2009-8-7 15:58:24 | 显示全部楼层
支持下三水洪 的件意
发表于 2009-9-12 19:43:32 | 显示全部楼层
采用楔块驱动,行程又小,
发表于 2010-1-12 00:43:34 | 显示全部楼层
料放了几层?
发表于 2010-11-17 14:19:44 | 显示全部楼层
不太了解类似材料冲载   看看跟前辈学学  呵呵
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.059889 second(s), 15 queries , Gzip On.
