shihaiyong 发表于 2006-9-23 11:58:03
齿轮泵设计求助
<P>本人最近设计了一个齿轮泵,</P>
<P>排量在22ml/r,转速范围为2000~6000,出口压力较低,1MPa而已,</P>
<P>试验过程中发现齿轮泵的容积效率在85~90%左右,</P>
<P>可机械效率只有10%左右,</P>
<P>请教诸位,为什么机械效率如此低,</P>
<P>问题出在设计哪个方面?是齿轮加工等问题,还是卸荷槽问题,还是径向轴向间隙问题?</P>
金枫液压 发表于 2006-9-23 12:11:25
Re: 齿轮泵设计求助
你得先弄明白影响机械效率的 因素都有哪些?然后再一个一个解决
wsljgljg 发表于 2006-9-23 15:47:37
Re: 齿轮泵设计求助
回流问题吧
起步价 发表于 2006-9-23 17:25:07
Re: 齿轮泵设计求助
机械效率是实际输出转矩和理论转矩的比值
你的机械损失都有那些方面
相对你的输出功率来说,摩擦造成的损失也不应该那么大吧
建议把你的计算参数再认真核对一遍
找出损失的出处到底是那个参数的问题
shihaiyong 发表于 2006-9-23 21:05:13
Re: 齿轮泵设计求助
已经考虑了机械磨擦方面的问题,
即增加了轴向与径向间隙,在没有工作液的情况下,扭矩极小,
但只要一有工作液,扭矩就太大了,远远大于理论扭矩!!!
是因为齿轮泵压力在1MPa下机械效率只能达到这么高吗?
风清扬 发表于 2006-9-26 13:02:21
Re: 齿轮泵设计求助
电机是多大的?转速多少?
贝贝 发表于 2006-9-26 14:38:07
Re: 齿轮泵设计求助
楼主,你用的什么介质?黏度大的介质其机械效率肯定要小,其次减小齿轮直径可减小这方面过的影响;再一个考虑齿轮轴和轴承的配合间隙,不能大;还有前后泵盖、齿轮轴的同轴度
zhuai1003 发表于 2006-10-2 10:04:35
Re: 齿轮泵设计求助
请问楼主,机械效率是如何测出的,是测出轴上的实际扭矩值吗,实测值为多少.
shihaiyong 发表于 2006-10-3 20:26:30
Re: 齿轮泵设计求助
实测输出轴扭矩值,大约为14N.m左右,
油液粘度极低,呵,比水高不了多了!
贝贝 发表于 2006-10-3 23:09:52
Re: 齿轮泵设计求助
楼主,请问空载时机械效率多高?如果此时效率也低,从情况看是否什么地方存在瞬时闭死容积;反之则要看结构设计和配合的选择了
查看完整版本: 齿轮泵设计求助
