查看: 8045|回复: 12
齿轮泵设计求助
发表于 2006-9-23 11:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近设计了一个齿轮泵,
: V$ G9 H: X0 N9 T* {) n, P5 c
排量在22ml/r,转速范围为2000~6000,出口压力较低,1MPa而已,
! D. B! I) q( H0 F
试验过程中发现齿轮泵的容积效率在85~90%左右,
! N. X6 ], R H4 L- R
可机械效率只有10%左右,
* s7 j: A, }6 l; W% Q
请教诸位,为什么机械效率如此低,
# r! o, ]9 M4 W; @+ d7 @" `
问题出在设计哪个方面?是齿轮加工等问题,还是卸荷槽问题,还是径向轴向间隙问题?
发表于 2006-9-23 12:11:25 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
你得先弄明白影响机械效率的 因素都有哪些?然后再一个一个解决9 a6 }( ]1 @' L
发表于 2006-9-23 15:47:37 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
回流问题吧
发表于 2006-9-23 17:25:07 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
机械效率是实际输出转矩和理论转矩的比值
" N; d% U0 \: |' j0 o- w
1 \0 C3 f9 Y* L+ O9 f7 l; X4 A  D你的机械损失都有那些方面
' z" s/ y0 B0 W" ^7 l# w9 _+ A) Y% b( t, i% u6 @
相对你的输出功率来说,摩擦造成的损失也不应该那么大吧  u, [& ]1 W; L2 ^
' `- D" F  i5 E5 x3 h2 X建议把你的计算参数再认真核对一遍
0 C5 r, a+ {3 T4 H: T! @0 |4 M2 h6 U/ |2 x" b& A7 |
找出损失的出处到底是那个参数的问题
 楼主| 发表于 2006-9-23 21:05:13 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
已经考虑了机械磨擦方面的问题,
# Y2 j3 O% p) u& k0 M+ `即增加了轴向与径向间隙,在没有工作液的情况下,扭矩极小,
, z4 O' K, M6 {3 n& X9 S' E( D. \但只要一有工作液,扭矩就太大了,远远大于理论扭矩!!!
# Z3 F, u* U% _) g是因为齿轮泵压力在1MPa下机械效率只能达到这么高吗?
发表于 2006-9-26 13:02:21 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
电机是多大的?转速多少?
发表于 2006-9-26 14:38:07 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
楼主,你用的什么介质?黏度大的介质其机械效率肯定要小,其次减小齿轮直径可减小这方面过的影响;再一个考虑齿轮轴和轴承的配合间隙,不能大;还有前后泵盖、齿轮轴的同轴度
发表于 2006-10-2 10:04:35 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
请问楼主,机械效率是如何测出的,是测出轴上的实际扭矩值吗,实测值为多少.
 楼主| 发表于 2006-10-3 20:26:30 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
实测输出轴扭矩值,大约为14N.m左右,# l* D. K) D2 J6 ]) m  a4 ^
油液粘度极低,呵,比水高不了多了!
发表于 2006-10-3 23:09:52 | 显示全部楼层
Re: 齿轮泵设计求助
楼主,请问空载时机械效率多高?如果此时效率也低,从情况看是否什么地方存在瞬时闭死容积;反之则要看结构设计和配合的选择了
GMT+8, 2025-2-25 18:13 , Processed in 0.070906 second(s), 14 queries , Gzip On.
