如何购买示波器
本帖最后由 gebala 于 2009-7-4 15:45 编辑最近公司叫买一示波器和信号发生器,在网上查了些资料,可能对今后有需求的社友有用处。去电子城问了问,价格相差好大,国产的好点也就3.5k左右,进口的就贵了,安捷伦说最次的也1.8W.卖示波器的老师傅一直推荐我用国产的。我也不知道好不好。犹豫中。
国产的:RIGOL DS1102E,100MHZ。
大家有相关的经验奉献下吧。
1.带宽 示波器要有足够的带宽,以便捕捉和显示目前和将来应用中最快速的信号。通用的经验是:示波器带宽至少是被测最快信号频率的三倍。
2.价格 每位工程师都需要一台台式示波器。根据公司的规模大小,这意味着要购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。 许多公司舍不得用2500美元或更多的钱去购买一台示波器,除非该设备能由一组工程师共享。但如果要求每位工程师必须有一台示波器,如何花费最少则是最关心的问题。
3.性能 使用者希望性能越多越好,特别是设计要求要尽快完成时。当使用高速处理器时,工程师必须能够检测和减少任何会危害系统运行的偶发和瞬态事件。这就要求示波器支持高速的瞬时事件采集、先进测量和分析能力,例如快速傅里叶变换(FFT)。 性能更高意味着价格更高,因此在拨款预算内获得尽量多的性能是主要目标。选用的示波器应有四个完整的通道和最高的取样率。 接近1G样本/秒的取样率可保证仪器能够捕捉和显示高速事件,如毛刺和/或抖动。必须确认所标明的取样率对全部通道都一样,许多便宜的DSO把取样头交叠在一个通道上得到更高的取样率。如果全部通道都工作,每个通道只能获得一部分的取样率。 DSO还应支持实时采集,使示波器捕捉到非重复的信号特性。当跟踪偶尔出现的脉冲畸变和瞬态信号异常时,这种性能很重要。
4.触发 选择示波器时一定要考虑触发,要确认示波器支持基本的边沿和视频触发功能,以便迅速找到特定信号的活动。
5.测量和分析特性 自动测量如周期、频率、平均和峰—峰值,非常有助于信号检验和故障检测。另外还需要更高级的分析能力,如信号平均和FFT。信号平均可消除示波器波形显示中的额外噪声,让使用者只检查有用的信号特性。
6.尺寸 由于桌子的面积有限,因此示波器的尺寸必然是大家最关心的。工程师亦爱用更小型的示波器,因为它携带方便。但并非越小就越好,考虑尺寸时不可牺牲性能或通道数日。
7.易用性 工程师越快掌握示波器的性能,就越容易进行有意义的测量。由于工程师要经常使用这种工具,所以用户接口越友好,工程师的效率就越高。
8.通信 DSO支持RS—232和GPIB通信接口,有助于工程师用示波器作远程测量和/或自动执行测量序列。另一个主要优点是具备单按键的硬拷贝支持。
下面是坛子关于示波器的帖子,贴上来好一并在讨论讨论。
请教示波器的问题
这几天一直学用示波器,今天下午按着使用说明书上的校准步骤对示波器进行自校操作时,发现显示屏上的方波信号的竖线亮度很弱,如果把辉度调至居中,竖线几乎看不到,不知道这样是否正常,请专家指教。
如果不正常,是哪些什么原因造成这种情况的呢?该如何纠正?
示波器型号:XJ4631双踪示波器
我的接线方式如下:
探头与探极校准信号输出端连接,将信号引入CHI1,GND推入;垂直方式CH1;触发方式CH1;水平方式选择开关AUTO;其他略。
另外,我不是学电的,对一些术语或专业知识不太懂,上面表述中有不准确的地方还请谅解,谢谢!
等待大家的回复!
syw开门造车
元帅
如果不正常, ...
yucifbf 发表于 2009-5-24 12:16 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
yucifbf 网友好!
你的那台示波器应该是阴极射线显示屏的,你遇到的现象属于正常。
你得将辉度调暗,以便于波形明显。
我使用的示波器是液晶屏的,所以没有你说的那种现象。
使用示波器的第一步就是校准,以确定你的示波器是否正常。
此项作业有两个旋钮很重要:
1、输入信号幅值旋钮。
2、扫描时间旋钮。
你得将校准用的信号调出,才能说明你的示波器好使!
为说明,特为你拍个照片以做说明。
syw090526---08.20
http://bbs.cmiw.cn/attachment.php?aid=131978&k=7b3845b2228e141e1b83a72aad661223&t=1246691979&sid=1019vxPXtS8%2FWSKBxLbAFJt8DEMJySX72u93Sx2rCtmUXEI
个示波器在你手上,如何知道是好还是坏?
问题有2
[*]那位有双踪示波器和单踪示波器的使用方法?[*]一个示波器在你手上,如何知道是好还是坏,换言之,如何用简洁的方法判定这个示波器损坏或者测量不正确了?
深南大道
超级版主
2#
发表于 2008-7-31 14:37 | 只看该作者
我去帮你问问先:lol
看来你的检测对象一直在变化啊:lol :lol
问过了,仔细看说明书,里面会告诉你如何进行自检测。
有一个自检波形,是矩形方波,如果出现的不是这个,比如正弦波
那就恭喜你,肯定有问题啦:lol
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-7-31 15:06 编辑 ]
工程师细致一点,再细致一点!
兰羽飞矢
少将
3#
发表于 2008-7-31 16:59 | 只看该作者
你居然认为我这么笨,有说明书我还找你呀:Q 我说嘛都灭有,只有不可确定的几台双踪和更多的单踪示波器,还没有人会用:L 就是想要这方面的东东,要是有个老师就好了。
老丁1
少将
4#
发表于 2008-7-31 20:08 | 只看该作者
通电后,看一下有无辉光,如果有,说明阴极射线管,高压等部分无问题,把输入信号线接上,用手碰触端子,看有无杂波,如果有,信号放大部分无问题。注意要接到高灵敏端子上。小心shock.:lol .
也可以把收音机耳机输出接到信号端子,注意阻抗匹配。看有无波形。
燕客
上尉
我在飞
版主
不同品牌、型号的示波器的使用方法是有差异的。你现在想用示波器干什么?:)
如只想看其能否显示,将所有旋钮、开关在每一位置都试一下。这个示波器如是好的,肯定在某一位置会有显示:lol 。
附件是两份示波器的说明书。
兰羽飞矢
少将
:handshake 谢了,我在飞友,太好了,大好人啊,面板模式稍微不同,但是我能琢磨出来,呵呵,(瞎捣鼓)
也谢谢楼上的朋友的回答:handshake ,就是不能谢那个叫什么什么深蓝的:lol 不厚道~~额
深南大道
超级版主
回复 7# 兰羽飞矢 的帖子 我怎么不厚道啦:lol
很明显我说的没错啊,只是你没把情况说明白嘛
属于界定不清,该打:lol
你如果直接说连说明书都没有,说不定我还能帮你找份呢:lol
这年头啊,不厚道的人忒多了:lol
工程师,细致一点,再细致一点!
yucifbf
中尉
我最近正在学用示波器,手头示波器的型号为XJ4631,但是说明书太专业,难懂,所以我下载了另一种型号示波器的使用说明书,讲的较详细而且易懂希望对你有帮助,但是不知道如何给你!
我用的是双踪示波器。
楼主把具体要求说下吧
买东西主要还是适合你的需求的
也许你买个1.8W的,80%的功能你都用不上也没啥意思了
