本帖最后由 gebala 于 2009-7-4 15:45 编辑 % \0 _5 t. z* l4 U. n
$ [: K8 W: U2 n最近公司叫买一示波器和信号发生器,在网上查了些资料,可能对今后有需求的社友有用处。去电子城问了问,价格相差好大,国产的好点也就3.5k左右,进口的就贵了,安捷伦说最次的也1.8W.卖示波器的老师傅一直推荐我用国产的。我也不知道好不好。犹豫中。: N) y! g8 v" F, v' l
国产的:RIGOL DS1102E,100MHZ。* o, R! t- F# c) Y8 O
大家有相关的经验奉献下吧。) i1 B. X/ E/ ?" O* C% z/ x
3 Y2 E" W3 M& h3 }# c5 R9 }, }* l1.带宽 示波器要有足够的带宽,以便捕捉和显示目前和将来应用中最快速的信号。通用的经验是:示波器带宽至少是被测最快信号频率的三倍。2 S* \* B$ g* A8 j+ J5 I+ V) g
2.价格 每位工程师都需要一台台式示波器。根据公司的规模大小,这意味着要购买几台或几百台示波器。为每位工程师配备一台示波器成了一笔重要投资。 许多公司舍不得用2500美元或更多的钱去购买一台示波器,除非该设备能由一组工程师共享。但如果要求每位工程师必须有一台示波器,如何花费最少则是最关心的问题。+ F" ]( o3 c# H+ a# _/ M
3.性能 使用者希望性能越多越好,特别是设计要求要尽快完成时。当使用高速处理器时,工程师必须能够检测和减少任何会危害系统运行的偶发和瞬态事件。这就要求示波器支持高速的瞬时事件采集、先进测量和分析能力,例如快速傅里叶变换(FFT)。 性能更高意味着价格更高,因此在拨款预算内获得尽量多的性能是主要目标。选用的示波器应有四个完整的通道和最高的取样率。 接近1G样本/秒的取样率可保证仪器能够捕捉和显示高速事件,如毛刺和/或抖动。必须确认所标明的取样率对全部通道都一样,许多便宜的DSO把取样头交叠在一个通道上得到更高的取样率。如果全部通道都工作,每个通道只能获得一部分的取样率。 DSO还应支持实时采集,使示波器捕捉到非重复的信号特性。当跟踪偶尔出现的脉冲畸变和瞬态信号异常时,这种性能很重要。
' j2 P2 g R' q4.触发 选择示波器时一定要考虑触发,要确认示波器支持基本的边沿和视频触发功能,以便迅速找到特定信号的活动。 d; V" Z3 U7 n! q
5.测量和分析特性 自动测量如周期、频率、平均和峰—峰值,非常有助于信号检验和故障检测。另外还需要更高级的分析能力,如信号平均和FFT。信号平均可消除示波器波形显示中的额外噪声,让使用者只检查有用的信号特性。, U3 |( Q% {- \$ x
6.尺寸 由于桌子的面积有限,因此示波器的尺寸必然是大家最关心的。工程师亦爱用更小型的示波器,因为它携带方便。但并非越小就越好,考虑尺寸时不可牺牲性能或通道数日。
/ {8 P1 f8 o/ A+ l* n7 y3 K7.易用性 工程师越快掌握示波器的性能,就越容易进行有意义的测量。由于工程师要经常使用这种工具,所以用户接口越友好,工程师的效率就越高。) q1 h$ H/ F3 a G
8.通信 DSO支持RS—232和GPIB通信接口,有助于工程师用示波器作远程测量和/或自动执行测量序列。另一个主要优点是具备单按键的硬拷贝支持。
Q& Q& C/ E3 J
& m8 j1 f1 P! x( x9 s Q9 E0 a) H& j: O- I* W n
下面是坛子关于示波器的帖子,贴上来好一并在讨论讨论。
$ _( n" t2 a" M, v/ R请教示波器的问题
, G) K Z+ ?3 J/ ~ s0 A- C这几天一直学用示波器,今天下午按着使用说明书上的校准步骤对示波器进行自校操作时,发现显示屏上的方波信号的竖线亮度很弱,如果把辉度调至居中,竖线几乎看不到,不知道这样是否正常,请专家指教。
9 j3 r, ~; g1 S( Y/ P如果不正常,是哪些什么原因造成这种情况的呢?该如何纠正?
, l) w+ y' A; T9 ^: Z# \$ y$ `. _示波器型号:XJ4631双踪示波器
0 y% Q( F( P* M, X# ?我的接线方式如下:
/ c' ?" y+ b! J0 i探头与探极校准信号输出端连接,将信号引入CHI1,GND推入;垂直方式CH1;触发方式CH1;水平方式选择开关AUTO;其他略。9 ^6 l1 y9 G1 \" Z& I
另外,我不是学电的,对一些术语或专业知识不太懂,上面表述中有不准确的地方还请谅解,谢谢!" P9 G9 S( U7 d& N$ u
等待大家的回复! | 0 g' b- S5 b+ U9 Q- _- u# U! m" z
; `6 [+ j) a |0 Q# w
" D' c* P- t7 y! S: f
6 ~$ Y4 b, D! c& |# M% b: L) W+ W | |
+ i' h0 }0 @( H' Q9 C& u | | % ?# x1 u; {# f- j# @( \0 D
* {1 c2 O- W& G1 A6 l5 s. p7 ]. esyw开门造车 ) i/ V: h! n1 q# G0 K- t' k% a. X
$ W p: E/ T8 w: P# h3 M
元帅
( j4 R6 T' J/ C$ C
0 A* a& q% ]# P3 G V; l1 i# Z# [/ J4 E( ?$ A
/ _+ R$ v- a8 O9 l, r2 K; w
9 I( D0 D+ O: Y; s2 ?( ?& o, V1 W6 i5 u
0 ^- D! {! X7 M! _& G
. E) j' X: C+ E, v这几天一直学用示波器,今天下午按着使用说明书上的校准步骤对示波器进行自校操作时,发现显示屏上的方波信号的竖线亮度很弱,如果把辉度调至居中,竖线几乎看不到,不知道这样是否正常,请专家指教。
% g8 ]& C: I# ~如果不正常, ...
; y4 S) x) \% m1 p3 Y( [yucifbf 发表于 2009-5-24 12:16 . D2 W/ U2 q% V( C
yucifbf 网友好!
% O, q* r3 v" V8 @, x; }- P.
) p2 S8 _& C, d N- v" \5 A你的那台示波器应该是阴极射线显示屏的,你遇到的现象属于正常。
, p9 U3 R6 N! F! d9 D& f/ _你得将辉度调暗,以便于波形明显。
) f& P% K% M5 `( y9 E我使用的示波器是液晶屏的,所以没有你说的那种现象。
! A n( E, J1 G% S/ [" S; s* O$ i+ A.- J5 N. _7 Y7 a+ z" U9 }7 ~
使用示波器的第一步就是校准,以确定你的示波器是否正常。
+ `5 N; N' m* I5 b4 @" E- j此项作业有两个旋钮很重要:6 D8 r) E9 \* o& i$ \; d0 W/ \. Z9 S
1、输入信号幅值旋钮。2 m8 P9 d n* \! n3 b) L. j
2、扫描时间旋钮。: m+ @8 b6 g* Q4 R% a$ |
.! g; }6 c! i0 s9 U5 n) e0 }* Z
你得将校准用的信号调出,才能说明你的示波器好使!* w, w% c r: K3 ?, J
为说明,特为你拍个照片以做说明。7 x- @" q4 x4 d4 ~& A `- X
.3 U8 j% W% {( J/ z5 w
syw 090526---08.20" u+ |7 A, P* ]* s/ w6 L P' k
. | 7 e7 o9 D8 U% k. ^1 s$ X# c3 E( ?
1 P, Z) r, W/ O2 {" |7 J' A/ M6 n, z/ f: r
3 s) Q1 d' ~% C3 G# R8 }* E" ?
& R; x( r0 y# K5 p# J0 F
' l2 Q- \) A3 s$ q1 G4 y5 E$ U8 ~0 G% S1 U
* x0 e* K' `) \ V2 i' _) s
) m; r8 d; M5 m9 ] | % }5 u. ~0 |# o/ I& ?
) R& K8 y! \- J X/ h$ u8 G
个示波器在你手上,如何知道是好还是坏?
: X. S, Q7 N* Z, n问题有2 |" Z: m0 m) }+ p
- 那位有双踪示波器和单踪示波器的使用方法?
- 一个示波器在你手上,如何知道是好还是坏,换言之,如何用简洁的方法判定这个示波器损坏或者测量不正确了?
| & n6 w! G: d6 `6 B p. H
. g! g0 w* _* p o
9 n+ f/ N' Y( ?& O5 ?
a6 h. G" Q% z/ ]9 {# v
* F$ f! p5 C' Y# I! h! j | |
7 }: I+ I) z8 B$ f8 ]$ u | 4 D8 T/ } y% H3 }
深南大道
' {" t% L. f# p8 Q* }% m6 s" p( T9 s" |) @
超级版主! B9 k1 l" ^3 m2 G ? W& ^1 x
2 d2 G% \$ ?( M/ f1 D0 e
- m, u9 X; j9 o; i* j- U( Q# |( Z& A# Y0 h/ C% q2 Z- C- U0 `
| 2#
6 j+ S- e6 x: i5 X发表于 2008-7-31 14:37 | 只看该作者 4 X4 f8 s/ T4 `
* U+ M0 g0 H3 n$ s/ C S' u+ H1 S
; V' q N6 Q4 p! U: L
. H& q7 a( U& O C* x9 M
( [8 C+ V. V2 k5 f/ t! v% P0 p6 q1 ^: h6 \" R
我去帮你问问先
2 I2 x7 ]4 j" p' S看来你的检测对象一直在变化啊
* _% A5 N5 p$ i8 E$ y$ T8 b! k0 R' S问过了,仔细看说明书,里面会告诉你如何进行自检测。) v8 t3 X* x1 X" z7 x
有一个自检波形,是矩形方波,如果出现的不是这个,比如正弦波5 m+ s( d; C$ q% A
那就恭喜你,肯定有问题啦:lol
0 A6 z- T% ~$ s: o' q2 M$ y7 ^9 R1 j' O& V2 t
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-7-31 15:06 编辑 ] | 6 }- W+ S+ U# f
+ X+ b& V* g5 k* k& `* C8 Z1 [( u" J; n5 t: J
& {2 t) ~: A4 m+ k3 S% t5 t9 R) a
# L; C G0 N% }
3 O: t. ~% X ]+ E | | |
) t1 K) k" `2 k2 C2 \' @; }1 A兰羽飞矢 # D* _3 ^6 i0 l+ n8 R
( ^, a$ {* F4 h1 Q$ F W5 Z少将$ a% C( U5 T5 e' ~/ u
& O; f y* J5 B$ W8 A# `3 k4 N+ a5 G) X) X) z6 g; }/ H
| 3#
3 h! j. s8 |( u/ k( x% J5 \+ y发表于 2008-7-31 16:59 | 只看该作者
1 u9 y0 ^0 n2 u! m5 @9 h9 X4 g) T7 O, W7 g1 c
4 M) @% y' A; J0 ]7 x+ v! y1 N8 ^- [( m3 \% i: P# S
N; w' I; z1 h4 o4 u8 E, i1 I( k+ |4 g: ?; B- A: |4 r5 x# c
你居然认为我这么笨,有说明书我还找你呀 我说嘛都灭有,只有不可确定的几台双踪和更多的单踪 示波器,还没有人会用 就是想要这方面的东东,要是有个老师就好了。 | / f9 B/ q( H& B- b
) \ z& d' y7 M2 z
: S( D& J9 P- h }; y! r
U7 D- w$ F% n% V* T/ A2 v5 p# G
' y* a/ \/ w3 d" d) K' j& C0 q | | | 4 `0 A9 i' J6 ] e
老丁1
, }, d$ M1 O/ X$ K8 F" A+ L5 c3 Z( T8 d( O* k3 }
少将4 d$ t9 C, ~+ G1 Q0 ~
$ a0 p4 U( g, z$ a; J
: K+ {$ ~. i/ Z; ]% }
| 4# 9 r$ [, S" B! j0 K
发表于 2008-7-31 20:08 | 只看该作者 - {" D# ]$ N V# @& Y
' Y$ S2 T; i( L) y% _2 ?1 X4 K2 R9 A7 P2 Q
7 Y4 t6 J( e1 f7 u2 n/ b- x! c1 Y0 ]; h }1 }
' N1 [* p9 b& j$ i通电后,看一下有无辉光,如果有,说明阴极射线管,高压等部分无问题,把输入信号线接上,用手碰触端子,看有无杂波,如果有,信号放大部分无问题。注意要接到高灵敏端子上。小心shock.:lol .
" H. T9 c: c5 d8 G也可以把收音机耳机输出接到信号端子,注意阻抗匹配。看有无波形。 | 9 ~ M) P8 g4 q# _8 V
) v, d9 N/ h% w6 z/ K8 V
6 C) U# r9 ?/ M f
; x7 c3 o% f0 E: m | | P$ V7 \& x) t7 ~! n
| | | # P" w7 g/ ?( ]5 C
燕客 ! ~' J, t, @& F# @
$ Y5 G' @" i; e* g$ X6 W ?上尉
) U S. c/ x# h% i3 y8 y! C3 ]7 x) m- l
- M( Z% R. o$ ^! L& _
| , b T. x$ \! O% ]3 P p! |
| | ( K: j2 W, N1 l7 C% C2 X2 Y
8 w/ n- Z/ B3 s6 N9 L我在飞
% T9 C) ]: t& z( {0 K c. J: ^6 K6 ?- z: r0 S6 s
版主+ J& }1 k9 q9 {0 A
) J+ @5 l+ q+ E% `9 l
; M- @2 S" Y! q6 J |
8 A- V+ n% k! j. I ~2 ]6 V# B- i: t R* j: U3 ?, J9 }
8 x% b* V- [0 u+ _8 G' ~+ Q
/ K/ a9 e3 U4 k& u1 C f不同品牌、型号的示波器的使用方法是有差异的。你现在想用示波器干什么?6 r0 F9 \: z+ r: s; M
如只想看其能否显示,将所有旋钮、开关在每一位置都试一下。这个示波器如是好的,肯定在某一位置会有显示:lol 。. l# P% g3 c: g; g# g4 r
附件是两份示波器的说明书。 |
0 \8 ~! O$ m* |) F/ q
3 g0 u! E4 Q, J, D% L% d3 j6 Z+ ?# c( }; }& g8 t4 c% D4 ^ A( G! c& D
& n% Q, W& {3 N6 D7 \8 |8 [4 W
H+ Q# B8 m! p& z# V
9 |( e1 a6 g) f$ J/ ^
% d3 O' X" Q0 C/ P" {6 g) ?
. O& D0 [+ e) |. O7 ]( } | |
8 D. [ l9 J& C% { | | | / E, ^4 t8 w# n4 t
兰羽飞矢
* o E$ X; V7 j& K# N7 O- h: R; }0 W8 @/ ]' P# o
少将& h9 J6 \; ]! j3 P# H+ E/ _" e
- a4 q3 \" m& g; |
: S0 y, K' `/ c9 a1 m | 7 Y B$ V8 R) o+ A4 X
/ @7 i# O5 a+ _8 c9 J# y$ h7 I, J5 ]+ i6 e3 i
9 E) i6 H( R. v- J* V 谢了,我在飞友,太好了,大好人啊,面板模式稍微不同,但是我能琢磨出来,呵呵,(瞎捣鼓)4 l* F/ |" G1 E/ j
也谢谢楼上的朋友的回答 ,就是不能谢那个叫什么什么深蓝的:lol 不厚道~~额 | @3 Y8 ]- W" e8 J, P& D( S$ R7 c/ f& q
& v! f. H0 _8 O# _( b+ i8 D6 t& C5 H: x
* z( K. g8 v1 ~/ O. j1 ]
: X& H7 a+ s) v' L. o | | | ( q) R, R# s# ~. n& A
深南大道 / d' Z2 P) X. r: k" V7 A
! l' Y% P- z3 @) l$ b: g超级版主2 e, r& x& \* j: N
4 B0 N7 V0 J; w$ N! t1 z. _1 a1 }& v3 U: |- p
! G$ q; w* C$ Q! t4 J | 3 I5 a# J# D' f' N3 b4 ? F/ d) Z
& E+ E0 F8 ~* K8 z
! C9 ]- k8 E! t. H/ x* O4 k# `' [9 J' x4 e8 _
回复 7# 兰羽飞矢 的帖子 我怎么不厚道啦:lol
- C2 j! L; w5 u很明显我说的没错啊,只是你没把情况说明白嘛
. L7 H+ j+ ]* N7 q' n: U; Y属于界定不清,该打:lol % Y1 B1 x! S* b( p
你如果直接说连说明书都没有,说不定我还能帮你找份呢:lol
3 R4 D: P0 q( V- U; o+ E这年头啊,不厚道的人忒多了:lol | ) ]/ H% r! W. J
# Y* t x) O, I1 K1 m
) [. P/ g- p9 g- p7 v2 h6 ^, O- ~
" w3 u- Q+ p4 o9 U6 B W
& e; ^: i/ t/ ]* l: a- \6 p4 P% h | | | - r& g0 l2 e5 C
yucifbf
% z2 j3 z" a" S" |' z' Z1 D
o8 x$ A7 ^: w8 z- e& ^中尉
' `4 ~ m& Y, w* J2 o$ U- h: t
# n W6 `! n/ z9 T: E) p" S K/ D# t: {/ @7 V
| 6 a/ b% _: q9 J1 `1 m
$ _2 y' E* W) T& b, T6 }* o
( U3 x( P- @! O0 C P# g
5 C S' p; A6 `. G8 o- b9 K& v- [( G) O' d
( x) f$ v1 r4 V8 O$ P* a9 i
我最近正在学用示波器,手头示波器的型号为XJ4631,但是说明书太专业,难懂,所以我下载了另一种型号示波器的使用说明书,讲的较详细而且易懂希望对你有帮助,但是不知道如何给你!6 `: Q$ `7 {" `. W( M' T4 @ ?
我用的是双踪示波器。 | 3 n/ ~7 r: U: i. |6 e" n* Q
5 W( w9 k! l* ~; F3 l1 d7 m+ v
2 e# `9 T; N# N/ d& A. `6 |
- M- R3 W2 Y! Y1 Y/ V
$ J# J6 c0 _7 s! M! E% L/ `5 w8 ~# }6 g \
