hpky2007 发表于 2009-7-4 08:32:53
求35#力学性能分析
在百度上只搜索到20#的。
找不到35#。哪位朋友能找到35#的力学性能分析。共享一下啊。
20#的如下:
  20钢的20是指含碳量,含碳量为0.2%,属于低碳钢。
  钢中可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。
  低碳钢--含碳量一般小于0.25%;
  中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间;
  高碳钢--含碳量一般大于0.60%。
  钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%),锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。
  钢中含碳量低于2.1%为钢,含碳量高于2.1%为铁。
  (1)特性 该钢属于优质低碳碳素钢,冷挤压、深谈淬硬钢。该钢强度低,韧性、塑性和焊接性均好。抗拉强度为253-500MPa,伸长率≥24%。
  正火可促进该钢球化,细化大块状先共析铁素体,改进小于160HBS毛坯的切削性能。
  该钢模具零件工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成型→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
  (2)供货状态及硬度 未热处理态,硬度≤156HBS。
  (3)标准JB/T 6057-92钢的化学成分(质量分数,%) C 0.17~0.23、Si 0.17~0.37、Mn 0.35~0.65、P≤0.035、S≤0.035、Ni≤0.30、Cr≤0.15、Cu≤0.25。
  (4)参考对应钢号 我国GB/JB的标准钢号是20、我国台湾CNS标准钢号S20C、德国DIN标准材料编号1.0402、德国DIN标准钢号CK22/C22、英国BS标准钢号IC22、法国AFNOR标准钢号CC20、法国NF标准钢号C22、意大利UNI标准钢号C20/C21、比利时NBN标准钢号C25-1、瑞典SS标准钢号1450、西班牙UNE标准钢号F.112、美国AISI/SAE标准钢号1020、日本JIS标准钢号S20C/S22C。
  (5)相变点温度(近似值)Ac1=735℃,Ac3=855℃,Ar3=835℃,Ar1=680℃
  (6)正火规范 温度920~950℃,出炉空冷。硬度131~156HBS。
  (7)冷压毛坯软化处理规范 温度700~720℃,保温时间8~15h,再以50~100℃/h的冷速,随炉降至温度≤550~600℃,出炉空冷。
  处理前硬度≤143HBS,软化后硬度≤131HBS。
  (8)淬火规范 温度910℃±10℃,10%NaCl盐水冷却。
  20号钢许用应用:
  20号钢在225℃下的许用应力:(16-36mm)111-124MPa之间;(6-16mm)之间117-131MPa
  20号钢在100℃下的许用应力:150℃时,20号钢钢管的许用应力为130 MPa,20号钢锻件的许用应力为108MPa
hpky2007 发表于 2009-7-6 13:12:22
怎么没有人来顶下啊
biaoxinfly 发表于 2009-7-6 16:09:20
牌号:    35
试样毛坯尺寸/mm:    25
推荐热处理/℃|正火:    870
推荐热处理/℃|淬火:    850
推荐热处理/℃|回火:    600
力学性能|σb/MPa≥:    530
力学性能|σs/MPa≥:    315
力学性能|δ5(%)≥:    20
力学性能|ψ(%)≥:    45
力学性能|AKU/J≥:    55
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|未热处理钢:    197
钢材交货状态硬度HBS10/3000,≤|退火钢:
查看完整版本: 求35#力学性能分析
