本帖最后由 hpky2007 于 2009-7-4 08:35 编辑 - [0 j ~; e% C* h% X7 W
1 m; o, E# x7 j在百度上只搜索到20#的。! u* l$ J4 [8 |" ~: |+ p" V2 l: J
找不到35#。哪位朋友能找到35#的力学性能分析。共享一下啊。
* w; S$ N# A& R% x0 F9 k; ]3 d+ W/ |/ l/ _: N9 C6 i5 }
20#的如下:
1 r- b5 P1 ^0 L" p) ^
1 l- K0 j/ Z. X' E/ t+ _ 20钢的20是指含碳量,含碳量为0.2%,属于低碳钢。 8 D4 R" ^3 v4 Y) ?) B% l( Z
0 V7 a. z4 |* B" m! |, c) P 钢中可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。
! I- v0 D* ]9 H2 { @& z! r6 O+ P6 q: k) m7 z3 k8 w
低碳钢--含碳量一般小于0.25%; + {3 |! e' `& h }4 E
6 W u! V+ I( K) S! J/ d# I" e 中碳钢--含碳量一般在0.25~0.60%之间;
7 }, `% m3 a5 N: s' D1 i+ Q+ i& T' W, x" r1 W
高碳钢--含碳量一般大于0.60%。
- }; }/ t$ _+ T1 ^* m! E
7 _9 q: r* p9 m, Y; Q9 W; U Z 钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%),锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。 + D" v. d9 g" n
* B& p- r% Y+ l: N$ A; v 钢中含碳量低于2.1%为钢,含碳量高于2.1%为铁。
. [, K0 F' R9 y6 T
; F( h- x2 @# @4 F- l & U& R. e& P9 Q5 }# S4 ?- K
(1)特性 该钢属于优质低碳碳素钢,冷挤压、深谈淬硬钢。该钢强度低,韧性、塑性和焊接性均好。抗拉强度为253-500MPa,伸长率≥24%。
. _3 Q( V' W/ z2 o' h
! e$ _* o) K, Y7 u G 正火可促进该钢球化,细化大块状先共析铁素体,改进小于160HBS毛坯的切削性能。
* a( S8 w6 Z6 L) n( P9 Z- H
# ?; ]- x, E" f: q 该钢模具零件工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成型→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。- V+ D3 {5 D% s1 @3 A- m( D% U
/ s9 a3 X# \% ^8 @) L (2)供货状态及硬度 未热处理态,硬度≤156HBS。
8 {: Z8 o; F# D6 {8 q/ a5 A# d; S1 i# J8 v
(3)标准JB/T 6057-92钢的化学成分(质量分数,%) C 0.17~0.23、Si 0.17~0.37、Mn 0.35~0.65、P≤0.035、S≤0.035、Ni≤0.30、Cr≤0.15、Cu≤0.25。
! M5 h# ?! {7 K
, Y9 d1 ~3 a/ H3 F (4)参考对应钢号 我国GB/JB的标准钢号是20、我国台湾CNS标准钢号S20C、德国DIN标准材料编号1.0402、德国DIN标准钢号CK22/C22、英国BS标准钢号IC22、法国AFNOR标准钢号CC20、法国NF标准钢号C22、意大利UNI标准钢号C20/C21、比利时NBN标准钢号C25-1、瑞典SS标准钢号1450、西班牙UNE标准钢号F.112、美国AISI/SAE标准钢号1020、日本JIS标准钢号S20C/S22C。
( l+ q2 v/ X, P9 [" J* S! c6 P0 r0 N$ {% K. Z- W/ b \, E
(5)相变点温度(近似值)Ac1=735℃,Ac3=855℃,Ar3=835℃,Ar1=680℃
2 J, D( y$ D* F5 E) W# _; G+ r$ g, _& d( d+ s1 W
(6)正火规范 温度920~950℃,出炉空冷。硬度131~156HBS。! k) \0 Q) [4 f9 C: g/ `) L: _
! l# ~1 L" c$ d9 y: h/ s6 W (7)冷压毛坯软化处理规范 温度700~720℃,保温时间8~15h,再以50~100℃/h的冷速,随炉降至温度≤550~600℃,出炉空冷。
( O& H2 p% k L [& u$ }3 j/ X+ u1 E6 {6 `" Q& B
处理前硬度≤143HBS,软化后硬度≤131HBS。
" M( J/ T# d* l& x" y a& \/ o7 E5 n* u( S, c' Y
(8)淬火规范 温度910℃±10℃,10%NaCl盐水冷却。, I' N7 K, Y" H
* Q& B/ z: X( \
20号钢许用应用:
/ y& q! y; I! P% j. i2 b9 L, j/ d
/ T" w7 N$ E/ c1 { 20号钢在225℃下的许用应力:(16-36mm)111-124MPa之间;(6-16mm)之间117-131MPa8 l- s) O8 M; ]) g8 `. Q# w2 T: x
0 X: r2 o2 b7 m' `* c 20号钢在100℃下的许用应力:150℃时,20号钢钢管的许用应力为130 MPa,20号钢锻件的许用应力为108MPa |
