xumeng200611 发表于 2009-7-3 21:58:22
卡盘跳动怎么办?
今天工作的时候工件没有卡紧掉了,卡在中拖板卡和卡爪之间卡的很紧我是用锤子才把工件敲下来的   然后在打开床子卡盘就跳我把卡盘拆了重新装还是一样的〈卡盘是用4个螺栓固定的〉会不会是主轴弯了呀?很急要怎么样才可以解决呀? 请版主和各位大侠指点下
azhu008 发表于 2009-7-3 22:09:15
主轴不可能弯,检查一下卡盘和主轴定位锥面。另外不太清楚,你是卡盘跳还是装上工件,工件跳呀
杨善梅 发表于 2009-7-3 22:15:25
校正卡盘,准备一根很短的校棒,把校棒夹在卡盘上,松开固定卡盘的四颗螺丝,不能太松,以能用铜棒敲得轻微移动.用千分表的表头放在校棒上,找正卡盘的中心为0.005
小链机 发表于 2009-7-3 23:09:22
我觉得是卡盘裂了。
xumeng200611 发表于 2009-7-4 12:02:18
2# azhu008
是卡盘跳
xumeng200611 发表于 2009-7-4 12:05:21
3# 杨善梅
   谢谢版主我今天看了 主轴没有弯 可能是卡盘锥度的问题   如果卡盘校正了可是那后边的固定螺栓就上不紧了怎么办?
杨善梅 发表于 2009-7-4 21:17:16
后面的固定螺杆,一定要压紧的,可以一次少紧一点,以自己的手感紧螺丝.依次的紧,紧完一圈后,用手搬动车床主轴看卡盘的跳动有没有变化,如变化了,用铜棒校正,跳动好了以后,接着又依次紧卡盘后面的四个螺丝,每紧完一圈,看一次跳动,直到完全夹紧为止.
daliancnc 发表于 2009-10-5 11:50:06
3楼的 我有个疑问 如果你夹检棒再打表估计没什么作用
九顶菊花山 发表于 2010-2-12 21:56:41
可以车爪子吧,不会麻烦的
查看完整版本: 卡盘跳动怎么办?
