查看: 9976|回复: 9
卡盘跳动怎么办?
发表于 2009-7-3 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天工作的时候工件没有卡紧掉了,卡在中拖板卡和卡爪之间  卡的很紧我是用锤子才把工件敲下来的   然后在打开床子卡盘就跳  我把卡盘拆了重新装还是一样的〈卡盘是用4个螺栓固定的〉  会不会是主轴弯了呀?  很急  要怎么样才可以解决呀? 请版主和各位大侠指点下
发表于 2009-7-3 22:09:15 | 显示全部楼层
主轴不可能弯,检查一下卡盘和主轴定位锥面。另外不太清楚,你是卡盘跳还是装上工件,工件跳呀
发表于 2009-7-3 22:15:25 | 显示全部楼层
校正卡盘,准备一根很短的校棒,把校棒夹在卡盘上,松开固定卡盘的四颗螺丝,不能太松,以能用铜棒敲得轻微移动.用千分表的表头放在校棒上,找正卡盘的中心为0.005
发表于 2009-7-3 23:09:22 | 显示全部楼层
我觉得是卡盘裂了。
 楼主| 发表于 2009-7-4 12:02:18 | 显示全部楼层
2# azhu008
9 j# k2 `! I* F2 [
0 _5 O! l* P/ D+ B3 T$ i是卡盘跳
 楼主| 发表于 2009-7-4 12:05:21 | 显示全部楼层
3# 杨善梅 : N! q+ S4 N; d, \
   谢谢版主  我今天看了 主轴没有弯 可能是卡盘锥度的问题   如果卡盘校正了可是那后边的固定螺栓就上不紧了怎么办?
发表于 2009-7-4 21:17:16 | 显示全部楼层
后面的固定螺杆,一定要压紧的,可以一次少紧一点,以自己的手感紧螺丝.依次的紧,紧完一圈后,用手搬动车床主轴看卡盘的跳动有没有变化,如变化了,用铜棒校正,跳动好了以后,接着又依次紧卡盘后面的四个螺丝,每紧完一圈,看一次跳动,直到完全夹紧为止.
发表于 2009-7-28 22:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 11:50:06 | 显示全部楼层
3楼的 我有个疑问 如果你夹检棒  再打表估计没什么作用
发表于 2010-2-12 21:56:41 | 显示全部楼层
可以车爪子吧,不会麻烦的
GMT+8, 2024-11-17 03:39 , Processed in 0.054527 second(s), 15 queries , Gzip On.
