急急急。。。无心磨床调整???
是加工空调压缩机的曲轴。圆度控制在1 UM内。现在圆度在1。207UM。难调什么问题 检查粗磨的圆度,太差,先调粗磨磨床。适当提高中心高,但别过了,过了会跳活的。 1um就是0.1丝了?那样的话精度真的很高呀 这个行业就是这个精度,没什么的。 提高托板的表面粗磨度,更换砂轮. 粗磨的圆度是3UM内。粗磨到精磨是有30UM的余量应该来说是没有问题的啊。中心高也提高过,导轮转速也提高过。 看来常规的调整,楼主都已经试过了。
从你的圆度图上看,最主要的问题是三角形,而且振纹也不小。砂轮振动大不大?还可能是砂轮主轴和导轮主轴精度下降。检查一下轴的跳动和刚性。估计你们用的是无锡光洋的机床。 三角形同 五角形 是中心过低吗? 本帖最后由 HONDA 于 2009-7-1 22:24 编辑
之前是这样图的提高导轮转速同中心高就是三角形了 你是什么型号的磨床,工件外径,材质,用的砂轮粒度材质,说清楚点
