做高压水除鳞系统的交流下
在这里很少看见用高压水除鳞的,基本上都是水刀,有没有做高压水除鳞系统的啊,交流下 高压水除鳞设备组成,由低压水系统和高压水系统组成,一般设备包括:高压泵、高压(低压)水过滤器、各类控制阀(单向阀、除鳞阀也叫卸荷阀等)、还有除鳞装置 你要谈什么?是板坯还是合金钢方坯?谈设备还是工艺,现在的问题是常常有人一搭话,楼主就不见了。 恩,估计他也是个半瓶醋,就是找地方打听东西的 中午休息,不好意思引起各位大侠的不满
我主要是想问下工艺方面的,比如合金钢在除鳞的时候要用多大的水量,和压力 坯料是合金钢,和弹簧钢,外形尺寸为800×800,热态除鳞 是铸锭吧?什么锭行,加热时间多长?怎么个运动方式?
现在只能定泵压力25Mpa,工作压力20-22Mpa,其他无法确定, 本帖最后由 850713 于 2009-6-30 14:28 编辑
是刚出来的红钢,温度在1200度左右吧,具体不是很清楚。
现在关键是要知道红钢表面的鳞皮厚度,这个不知道,问下你那个压力是怎么算出来的? 按你的断面看,不会是连铸的,应该是铸锭,
但你没有加热方式,确定不了鳞皮厚度和密度,压力是依据350方模具钢的坯料定的,水量无法确定。 钢坯运行的速度是1.3--2.5m/s
