查看: 8106|回复: 30
做高压水除鳞系统的交流下
发表于 2009-6-30 10:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里很少看见用高压水除鳞的,基本上都是水刀,有没有做高压水除鳞系统的啊,交流下
 楼主| 发表于 2009-6-30 11:02:26 | 显示全部楼层
高压水除鳞设备组成,由低压水系统和高压水系统组成,一般设备包括:高压泵、高压(低压)水过滤器、各类控制阀(单向阀、除鳞阀也叫卸荷阀等)、还有除鳞装置
发表于 2009-6-30 11:05:01 | 显示全部楼层
你要谈什么?是板坯还是合金钢方坯?谈设备还是工艺,现在的问题是常常有人一搭话,楼主就不见了。
发表于 2009-6-30 11:09:04 | 显示全部楼层
恩,估计他也是个半瓶醋,就是找地方打听东西的
 楼主| 发表于 2009-6-30 13:35:19 | 显示全部楼层
中午休息,不好意思
5 g* W7 h- e4 H$ ?: H7 ]  I引起各位大侠的不满$ v6 Q( R- _2 k: M
我主要是想问下工艺方面的,比如合金钢在除鳞的时候要用多大的水量,和压力
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:05:51 | 显示全部楼层
坯料是合金钢,和弹簧钢,外形尺寸为800×800,热态除鳞
发表于 2009-6-30 14:15:37 | 显示全部楼层
是铸锭吧?什么锭行,加热时间多长?怎么个运动方式?  U% F# ]/ s8 c
7 r# y0 g8 E* P/ i5 g7 T& L: w现在只能定泵压力25Mpa,工作压力20-22Mpa,其他无法确定,
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:18:55 | 显示全部楼层
0 K) A0 W; j7 y9 l$ U/ l7 G0 @- q4 P  r! C
是刚出来的红钢,温度在1200度左右吧,具体不是很清楚。
- R: N/ M6 P! M- Y5 V0 y6 E现在关键是要知道红钢表面的鳞皮厚度,这个不知道,问下你那个压力是怎么算出来的?
发表于 2009-6-30 14:26:57 | 显示全部楼层
按你的断面看,不会是连铸的,应该是铸锭,
) I3 Q$ G4 w( \* ^0 r: ]. F  L# I) f; _! ]3 F) E# ^
但你没有加热方式,确定不了鳞皮厚度和密度,压力是依据350方模具钢的坯料定的,水量无法确定。
 楼主| 发表于 2009-6-30 14:29:46 | 显示全部楼层
钢坯运行的速度是1.3--2.5m/s
GMT+8, 2025-1-8 00:10 , Processed in 0.049017 second(s), 15 queries , Gzip On.
