wwwwxjc 发表于 2009-6-29 16:18:20
联合制样机
联合制样机
产品简介:
联合制样机,是在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上,依据GB/T19494《煤炭机械化采样》、GB474《煤样的制备方法》等标准的相关要求,研制开发的多级破碎多级缩分联合机组。该机组不仅可取代传统的制样设备,有效保证了制样质量,提高了制样效率同时又可作为火车、汽车、皮带采样机配套的制样系统,改善了采样机制样系统的防堵性能,提高其运行的可靠性。经检测该产品制样精密度符合要求,并无系统偏差存在。
产品特点:
1、
该机采用小角度机械上料装置,均匀、省力、不堵、不占空间。
2、
全密封设计,无粉尘污染,符合环保要求。
3、
破碎工作腔ZG45精密铸造,耐磨耐用,有效防止样品污染和过热。
4、
全宽度高锰钢锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔不堵塞,无死角存样现象。
5、
制样效率高,连续快速完成送料、破碎、混样、缩分,不损失料样水分。
6、
采用经典缩分型式的缩分器串联,从而达到大缩分比的要求。缩分比可灵活调节,并有明显标志。
7、
缩分器为不锈钢材质,水分含量大的煤样也不堵塞。设有多个开启窗口,方便日常清扫、维护、检修。
8、
运转平稳,噪音低,安装方便。
9、
一切传动部件均有防护设施,符合安全生产要求。
10、可根据用户要求将弃料输送到室外或其他制定地点。
技术参数:
给料粒度 : ≤150mm
一级出料粒度 :<13或<6mm(全水分煤样、可调)
二级出料粒度 :<3-1mm(实验室煤样和存查样、可调)
一级缩分比: 1/2—1/8(可调)
二级缩分比:1/4
总缩分比 :1/8—1/32(可调)
制样生产率 : 800-1600kg/h
额定电压: 380V
总 功 率: 7.87kw
总 重 量 :1200kg
弃料输送长度:可根据用户要求设计。
HB-JX型二级破碎三级缩分联合制样机
                                                            (带机械上料装置)
HB-BX型二级破碎三级缩分联合制样机(无机械上料装置)
密封式锤式破碎机 产品简介:
本产品是在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上,依据GB474《煤样的制备方法》、GB/T18666《商品煤质量抽查和验收方法》等标准的相关要求设计而成的。适用对各种硬度物料连续性地进行快速冲击循环式破碎,用于电力、冶金、煤炭、化工、建筑、环保、科研等部门。
产品特点:
1、全密封设计,无粉尘污染,符合环保要求。
2、破碎工作腔为ZG45精密制造,耐磨耐用,有效防止样品污染和过热。
3、全宽度高锰钢锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔不堵塞,无死角存样现象。
4、破碎比大,出料粒度均匀,制样效率高。适应水分含量大的料样,不堵塞,不损失料样水分。
5、操作、维护、清扫均十分方便。
6、运转平稳,噪音低,底部有脚轮,移动方便。
7、一切传动部件均有防护设施,符合安全生产要求。
迪斯 发表于 2009-6-29 17:06:35
thank you very much!
纤尘紫陌 发表于 2016-2-17 09:30:54
有没有更具体的厂家什么的,求联系方式。
pylwq 发表于 2016-4-7 08:48:37
了解一下这方面的设备
查看完整版本: 联合制样机
