查看: 3018|回复: 3
联合制样机
发表于 2009-6-29 16:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
联合制样机; i8 q2 {5 `7 b7 f
产品简介
+ g1 h8 V9 w6 K  R6 B, G7 n联合制样机,是在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上,依据GB/T19494《煤炭机械化采样》、GB474《煤样的制备方法》等标准的相关要求,研制开发的多级破碎多级缩分联合机组。该机组不仅可取代传统的制样设备,有效保证了制样质量,提高了制样效率同时又可作为火车、汽车、皮带采样机配套的制样系统,改善了采样机制样系统的防堵性能,提高其运行的可靠性。经检测该产品制样精密度符合要求,并无系统偏差存在。6 [+ y% X5 Z( s, s+ t
产品特点:; D! ~6 \7 z' Q* n; S7 X
1、
6 ?8 i! E, k  m  i
该机采用小角度机械上料装置,均匀、省力、不堵、不占空间。
+ x0 E/ s) r9 K. U* i6 W* ~; `2、
( w* h# L: @" a7 c
全密封设计,无粉尘污染,符合环保要求。
6 J3 `( O! V' l) _: I: e3、
: c+ W) `' O% j( V
破碎工作腔ZG45精密铸造,耐磨耐用,有效防止样品污染和过热。
" Y9 Z, z% E" G- j4、& [6 P6 f. ^, K* [* F" I
全宽度高锰钢锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔不堵塞,无死角存样现象。
" X3 p% O9 J) l! V5 _5、
- _6 u( P" U9 }
制样效率高,连续快速完成送料、破碎、混样、缩分,不损失料样水分。
2 |( s! B0 n+ ~3 E& n6、* X$ m" i, y- m2 F3 M2 T5 e! s
采用经典缩分型式的缩分器串联,从而达到大缩分比的要求。缩分比可灵活调节,并有明显标志。
% r& J: i* R/ E2 b$ G' p$ U3 j7、! c  i/ u$ w9 ]1 [0 Y+ ^& S
缩分器为不锈钢材质,水分含量大的煤样也不堵塞。设有多个开启窗口,方便日常清扫、维护、检修。3 V6 z: ?7 U* c* d: w) A
8、) Z7 q# d/ H! X* h$ b
运转平稳,噪音低,安装方便。8 y* {( W2 ~3 u% i* R( {# O
9、
! T+ X+ ~- Z1 X9 ]  q! w7 d3 ~
一切传动部件均有防护设施,符合安全生产要求。( ?( h# T" C4 t$ J/ M
10、可根据用户要求将弃料输送到室外或其他制定地点。
8 r  e( }) D* B+ g2 V技术参数:5 L: X' B/ N3 Z1 u; g( d( ]
; z3 d% v& G' t2 T$ r7 J' X. _给料粒度 : ≤150mm
# _% i; O% n& N) V) ]. r一级出料粒度 <13<6mm(全水分煤样、可调)+ I/ s- }, y0 _3 g% R
二级出料粒度 <3-1mm(实验室煤样和存查样、可调): T& F, q' J( w4 @# [. S
一级缩分比: 12—18(可调) * G' P. h1 A# @9 ?* y! T/ y
二级缩分比:14
( k5 e) Q7 |4 ~# B$ e: Q总缩分比 18—132(可调)
5 O* J9 y# k& ~% ]制样生产率 : 800-1600kgh
! h% M0 {$ q  S" V# c5 g" p" B额定电压: 380V' s$ Q: B+ `, X0 i
率: 7.87kw 1 e- b# {  l8 L& U
1200kg& s, m; K: m+ }/ E# ~; X3 V
弃料输送长度:可根据用户要求设计。
. A4 F5 _: [; A  h/ H, M# `) ?/ O( s0 E3 Y1 U
& U+ R/ e( }% |1 q1 ^: t! J5 s5 W# c
HB-JX
型二级破碎三级缩分联合制样机
3 \, A7 N, |6 i( Z; |2 @7 A. J
                                                            (带机械上料装置)2 T8 Z) O3 G6 [0 [% ~8 v5 r7 p# _# O
' R- I" i- y) d, |6 S3 x& g   W' k0 a$ a( x
- f+ C) ^9 N$ X- E3 P + Q; x& N6 ]! e
9 ~6 J) A9 U# d5 s
0 f" _) f! O. t, f% A8 Y % {4 g% W1 n) G0 Q" r; x: E4 n& e" a
- M& e& k( N& H
' }, f' C* M" nHB-BX
型二级破碎三级缩分联合制样机(无机械上料装置)
/ p4 c( h; G+ u2 ~+ U
密封式锤式破碎机
产品简介
8 i) B1 w, v4 j4 ]% l: N本产品是在总结汲取国外制样设备先进技术的基础上,依据GB474《煤样的制备方法》、GBT18666《商品煤质量抽查和验收方法》等标准的相关要求设计而成的。适用对各种硬度物料连续性地进行快速冲击循环式破碎,用于电力、冶金、煤炭、化工、建筑、环保、科研等部门。  G& T; L3 f8 C
产品特点:3 \( [4 J" E" p. u3 r0 M) m
1、全密封设计,无粉尘污染,符合环保要求。
- G& C6 R( f/ [6 w" a' X- _2、破碎工作腔为ZG45精密制造,耐磨耐用,有效防止样品污染和过热。0 E6 x  V) g) o% M8 V* g- h4 Z
3、全宽度高锰钢锤头,对物料进行全断面破碎,工作腔不堵塞,无死角存样现象。# G) X/ m; q  H, N1 e: w% r; f
4、破碎比大,出料粒度均匀,制样效率高。适应水分含量大的料样,不堵塞,不损失料样水分。
$ X$ z; [0 e9 j3 N+ o7 \5
、操作、维护、清扫均十分方便。
; }* ^# @+ u0 y2 y2 c! I# u3 {
6、运转平稳,噪音低,底部有脚轮,移动方便。
- ?# x& z  R3 b# f1 y: Z9 A7、一切传动部件均有防护设施,符合安全生产要求。
发表于 2009-6-29 17:06:35 | 显示全部楼层
thank you very much!
发表于 2016-2-17 09:30:54 | 显示全部楼层
有没有更具体的厂家什么的,求联系方式。
发表于 2016-4-7 08:48:37 | 显示全部楼层
了解一下这方面的设备
GMT+8, 2025-2-24 13:37 , Processed in 0.062725 second(s), 14 queries , Gzip On.
