baboon9105 发表于 2009-6-22 11:38:28
这个阀,老外说是液压冲击太大---请教
我们现场有一个普通的2位4通电磁换向阀,控制插装阀,但是这个阀不能手捅,只能给电,老外说是液压冲击太大,哪位楼主,可以给解释一下。
补充:
电磁阀型号4WE-6-D-6X/E-G24-N9-K4V,插装阀LC32AOSE7X,阀盖LFA32D-X/
baboon9105 发表于 2009-6-22 11:45:56
如图在附件中。。。。
ouyanghai 发表于 2009-6-22 12:05:12
说的不明白,是什么型号的,带手动功能吗?没有手动功能当然只能带电了,发是附件看不到,最好发图片
a272289255 发表于 2009-6-22 17:08:43
液压冲击大,是流量和压力较大引起的,建议将电磁换向阀P腔的节流阀改小或换成可调的.
a272289255 发表于 2009-6-23 09:33:46
冲击大,可在电磁换向阀下方叠加一个节流阀。
mashashou 发表于 2009-6-23 10:13:49
质量问题!
阀芯清洗下
看里面弹簧有 没有变形
质量不好的阀
在运输过程中阀芯就会卡死
在产品出厂的时候就应该用手动试试
液压先锋 发表于 2009-6-23 17:10:58
手动故障检查按钮与电磁阀通电来控制换向阀没什么区别,
要减小液压冲击:可选带阻尼器的电磁换向阀或选带阻尼器控制盖板。
液压1376 发表于 2009-7-17 22:10:26
节流子装到A口上就可以了,要注意节流孔的大小而已
zhuxiaohua 发表于 2009-7-18 10:19:22
看来都是节流子大小惹的祸
查看完整版本: 这个阀,老外说是液压冲击太大---请教
