查看: 4827|回复: 15
这个阀,老外说是液压冲击太大---请教
发表于 2009-6-22 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现场有一个普通的2位4通电磁换向阀,控制插装阀,但是这个阀不能手捅,只能给电,老外说是液压冲击太大,哪位楼主,可以给解释一下。
/ W; z  X3 t0 J9 Z7 E' n' c, }  L% y$ e, D/ Z9 L% _! C
补充:1 K% v) v* q" X: r: u7 d
电磁阀型号4WE-6-D-6X/E-G24-N9-K4V,插装阀LC32AOSE7X,阀盖LFA32D-X/
 楼主| 发表于 2009-6-22 11:45:56 | 显示全部楼层
如图在附件中。。。。
发表于 2009-6-22 12:05:12 | 显示全部楼层
说的不明白,是什么型号的,带手动功能吗?没有手动功能当然只能带电了,发是附件看不到,最好发图片
发表于 2009-6-22 17:08:43 | 显示全部楼层
液压冲击大,是流量和压力较大引起的,建议将电磁换向阀P腔的节流阀改小或换成可调的.
 楼主| 发表于 2009-6-22 23:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-23 09:33:46 | 显示全部楼层
冲击大,可在电磁换向阀下方叠加一个节流阀。
发表于 2009-6-23 10:13:49 | 显示全部楼层
质量问题!8 x# G  l6 [. i5 p: C& ]
阀芯清洗下
5 e0 Z' K( k' G  X看里面弹簧有 没有变形7 Q" }8 ~+ K" Q2 L- n4 R
质量不好的阀
3 k0 g; E/ D1 n. a" r" A在运输过程中阀芯就会卡死3 m: i0 l, V$ _% J, H
在产品出厂的时候就应该用手动试试
发表于 2009-6-23 17:10:58 | 显示全部楼层
手动故障检查按钮与电磁阀通电来控制换向阀没什么区别,
8 L( ?: @3 g6 h1 {+ z要减小液压冲击:可选带阻尼器的电磁换向阀或选带阻尼器控制盖板。
发表于 2009-7-17 22:10:26 | 显示全部楼层
节流子装到A口上就可以了,要注意节流孔的大小而已
发表于 2009-7-18 10:19:22 | 显示全部楼层
看来都是节流子大小惹的祸
GMT+8, 2024-11-28 08:45 , Processed in 0.054345 second(s), 16 queries , Gzip On.
