金阳 发表于 2009-6-18 12:48:33
我国现行的热处理标准
我国现行的热处理标准
序号      标准级别号      标准名称
1      JB/T 10174-2000      钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
2      JB/T 10175-2000      热处理质量控制要求
3      JB/T 3999-1999      钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
4      JB/T 4155-1999      气体氮碳共渗
5      JB/T 4202-1999      钢的锻造余热淬火回火处理
6      JB/T 4390-1999      高、中温热处理盐浴校正剂
7      JB/T 7951-1999      淬火介质冷却性能试验方法
8      JB/T 8929-1999      深层渗碳
9      JB/T 9197-1999      不锈钢和耐热钢热处理
10      JB/T 9198-1999      盐浴硫氮碳共渗
11      JB/T 9199-1999      防渗涂料技术要求
12      JB/T 9200-1999      钢铁件的火焰淬火回火处理
13      JB/T 9201-1999      钢铁件的感应淬火回火处理
14      JB/T 9202-1999      热处理用盐
15      JB/T 9203-1999      固体渗碳剂
16      JB/T 9204-1999      钢件感应淬火金相检验
17      JB/T 9205-1999      珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
18      JB/T 9206-1999      钢件热浸铝工艺及质量检验
19      JB/T 9207-1999      钢件在吸热式气氛中的热处理
20      JB/T 9208-1999      可控气氛分类及代号
21      JB/T 9209-1999      化学热处理渗剂技术条件
22      JB/T 9210-1999      真空热处理
23      JB/T 9211-1999      中碳钢与中碳合金结构马氏体等级
24      JB/T 8555-1997      热处理技术要求在零件图样上的表示方法
25      JB/T 4215-1996      渗硼(代替JB4215-86和JB4383-87)
26      JB/T 8418-1996      粉末渗金属
27      JB/T 8419-1996      热处理工艺材料分类及代号
28      JB/T 8420-1996      热作模具钢显微组织评级
29      JB/T 7709-1995      渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法
30      JB/T 7710-1995      薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢铁显微组织检验
31      JB/T 7711-1995      灰铸铁件热处理
32      JB/T 7712-1995      高温合金热处理
33      JB/T 7713-1995      高碳高合金钢制冷作模具用钢显微组织检验
34      JB/T 4218-1994      硼砂熔盐渗金属(代替JB/Z235-85和JB4218-86)
35      JB/T 7500-1994      低温化学热处理工艺方法选择通则
36      JB/T 7519-1994      热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
37      JB/T 7529-1994      可锻铸铁热处理
38      JB/T 7530-1994      热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
39      JB/T 6954-1993      灰铸铁件接触电阻淬火质量检验和评级
40      JB/T 6955-1993      热处理常用淬火介质技术要求
41      JB/T 6956-1993      离子渗氮(代替JB/Z214-84)
42      JB/T 6047-1992      热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
43      JB/T 6048-1992      盐浴热处理
44      JB/T 6049-1992      热处理炉有效加热区的测定
45      JB/T 6050-1992      钢铁热处理零件硬度检验通则
46      JB/T 6051-1992      球墨铸铁热处理工艺及质量检验
47      JB/T 5069-1991      钢铁零件渗金属层金相检验方法
48      JB/T 5072-1991      热处理保护涂料一般技术要求
49      JB/T 5074-1991      低、中碳钢球化体评级
50      GB/T 18177-2000      钢的气体渗氮
51      GB/T 7232-1999      金属热处理工艺术语
52      GB/T 17358-1998      热处理生产电能消耗定额及其计算和测定方法
53      GB/T 16923-1997      钢的正火与退火处理
54      GB/T 16924-1997      钢的淬火与回火处理
55      GB15735-1995      金属热处理生产过程安全卫生要求
56      GB/T 15749-1995      定量金相手工测定方法
57      GB/T 13321-1991      钢铁硬度锉刀检验方法
58      GB/T 13324-1991      热处理设备术语
59      GB/T 12603-1990      金属热处理工艺分类及代号
60      GB/T 11354-1989      钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
61      GB/T 9450-1988      钢铁渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
62      GB/T 9451-1988      钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
63      GB/T 9452-1988      热处理炉有效加热区测定方法
64      GB/T 8121-1987      热处理工艺材料名词术语
65      GB/T 5617-1985      钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
370941104 发表于 2009-6-18 19:51:49
:victory::lol:victory:
OVM 发表于 2013-1-10 09:20:42
本人是个菜鸟,不知道这些东东在哪里下载,求LZ指教!
查看完整版本: 我国现行的热处理标准
