我国现行的热处理标准: O, [- ]" U# X: F# b3 k
序号 标准级别号 标准名称' J7 L" c( G; v0 a5 f+ r& W( R) A9 `
1 JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
# ` `2 P8 Y, I) v m# C m2 JB/T 10175-2000 热处理质量控制要求+ L: @ a$ ?8 V6 v0 L/ w) b0 x% x" M6 A
3 JB/T 3999-1999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
- @ t( J5 T8 ]4 JB/T 4155-1999 气体氮碳共渗
' ?" N6 S" x& B* J/ K5 [ j5 JB/T 4202-1999 钢的锻造余热淬火回火处理
1 \ M6 r$ s( t; w6 JB/T 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂% D0 ~* O$ ^! H% I7 G: a$ A2 u g
7 JB/T 7951-1999 淬火介质冷却性能试验方法
! q' L* a) e% K5 ^8 t8 Y: ~8 JB/T 8929-1999 深层渗碳# Q& @& ?, Y" }+ y
9 JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理$ s1 }# b4 F- G, N& n
10 JB/T 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗
- x! z y1 q* q- |11 JB/T 9199-1999 防渗涂料技术要求
8 p0 r, p5 [- g: r( H; L12 JB/T 9200-1999 钢铁件的火焰淬火回火处理
& [! F7 P4 }6 h! ^4 V& \13 JB/T 9201-1999 钢铁件的感应淬火回火处理
1 ? ?+ b. f6 x; I& T7 Y; L8 N14 JB/T 9202-1999 热处理用盐
7 q' ~! S( f4 [( O" |& x) t/ X15 JB/T 9203-1999 固体渗碳剂 g/ \0 i9 T* g8 U8 u2 R
16 JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验5 R H0 s$ \5 B# E
17 JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验- [/ x2 v8 b H! w! ~/ g
18 JB/T 9206-1999 钢件热浸铝工艺及质量检验
6 X1 `# _& G- k: m, J9 a3 O9 J' t# ]19 JB/T 9207-1999 钢件在吸热式气氛中的热处理8 |0 z- Y5 Y8 r8 ~, M& O3 |
20 JB/T 9208-1999 可控气氛分类及代号
* s$ x% C3 @9 E; i& Z* @5 K21 JB/T 9209-1999 化学热处理渗剂技术条件8 [4 @3 y0 L) Z: @" @6 x8 A
22 JB/T 9210-1999 真空热处理, i$ d7 z3 t2 z7 n0 p7 |1 v* g
23 JB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级: W9 n8 t# p5 N" g
24 JB/T 8555-1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
( F' ~+ F1 n$ d$ t. ~+ H4 s25 JB/T 4215-1996 渗硼(代替JB4215-86和JB4383-87)
0 Z9 \3 g+ X# G! A D. U26 JB/T 8418-1996 粉末渗金属) Z- S1 R3 I/ ?: y- A8 x9 ~- p/ H3 I
27 JB/T 8419-1996 热处理工艺材料分类及代号1 Q. c7 D1 n; m' _$ k! ?! v
28 JB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级
/ Q) k+ [: n3 v( [* u29 JB/T 7709-1995 渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法3 S& j& u3 C2 V: N. }# j: @3 ]/ h4 E
30 JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢铁显微组织检验0 w1 y6 J% ~ T) _; K
31 JB/T 7711-1995 灰铸铁件热处理( |- Q& E! L; P B0 A$ {6 E4 ]
32 JB/T 7712-1995 高温合金热处理
# w4 D; @ K$ ^. G2 Q$ [6 e" ]33 JB/T 7713-1995 高碳高合金钢制冷作模具用钢显微组织检验, h6 I% `$ t1 t. S; d- Y! T& v7 y" s
34 JB/T 4218-1994 硼砂熔盐渗金属(代替JB/Z235-85和JB4218-86)
+ @' A2 @0 i( i ~8 z35 JB/T 7500-1994 低温化学热处理工艺方法选择通则2 F6 R/ b' B. y9 z/ @! `5 m" o
36 JB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法5 }3 h: G3 {8 n* P( h, A
37 JB/T 7529-1994 可锻铸铁热处理
% t2 j8 j1 a3 B" E9 e9 ^38 JB/T 7530-1994 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件4 t# x2 E( C7 I5 z0 U8 M. ]! F+ B
39 JB/T 6954-1993 灰铸铁件接触电阻淬火质量检验和评级
# H5 Z' q* x8 L# l& b5 [( E40 JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求
# {, l% r2 N+ z& g41 JB/T 6956-1993 离子渗氮(代替JB/Z214-84)
- ~ [$ O# f3 g; d& B42 JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法 j$ o- M7 I+ p* b/ Q5 g" A
43 JB/T 6048-1992 盐浴热处理
1 a& d+ e4 K2 A Q44 JB/T 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定4 G6 ?9 s" E% R
45 JB/T 6050-1992 钢铁热处理零件硬度检验通则5 ?$ W2 T3 R( `6 `- E
46 JB/T 6051-1992 球墨铸铁热处理工艺及质量检验0 U: ~& W6 X- F- \2 J
47 JB/T 5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法' a0 O+ ~1 I4 {" I8 s9 A' |5 r
48 JB/T 5072-1991 热处理保护涂料一般技术要求
" ^7 ?6 N, g4 [1 m! v% d, Q49 JB/T 5074-1991 低、中碳钢球化体评级
* E6 ~! A( o5 Y Z' M+ p4 H8 y50 GB/T 18177-2000 钢的气体渗氮
) Z5 X) ]5 t! Q* O W51 GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语4 [) G) [( F8 K! N$ p+ Y
52 GB/T 17358-1998 热处理生产电能消耗定额及其计算和测定方法+ N0 z9 o0 _$ H, a/ k+ T- x
53 GB/T 16923-1997 钢的正火与退火处理0 Q; N$ p7 _' H. Y# d* |3 O
54 GB/T 16924-1997 钢的淬火与回火处理4 p3 \4 R- C" h3 I
55 GB15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求
* N8 N% z. F2 i. u8 D9 v4 x- y7 A56 GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法9 W! o" O% O. M" X4 C& |6 B
57 GB/T 13321-1991 钢铁硬度锉刀检验方法
2 z; f9 i: {6 I% H58 GB/T 13324-1991 热处理设备术语5 i+ y" x7 k# c8 c4 i9 \
59 GB/T 12603-1990 金属热处理工艺分类及代号/ q" i6 k9 _! q6 ~
60 GB/T 11354-1989 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
: y5 M+ l$ B* J: _6 I: L8 K2 s61 GB/T 9450-1988 钢铁渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
6 _& k$ ^/ D) |6 E- \7 T62 GB/T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定1 L: G7 N; W7 n: M5 P
63 GB/T 9452-1988 热处理炉有效加热区测定方法
% M4 r4 V& ~, o: R+ k64 GB/T 8121-1987 热处理工艺材料名词术语9 p, A8 W- g3 p* w3 z E
65 GB/T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 |
