请教:机床工作台防锈
像车床那些机床,由于尾架需要在工作台上面移动,所以工作台上面都是光洁的加工面,又由于冷却液经常冲刷,如果能使得这些光洁面能够保证不上锈呢?请各位高手多多赐教! 用切削膏(皂化冷却液) 班前、班后用沾机油的棉纱擦道轨。保证足够的润滑。 感谢楼上两位!是不是一般车床就是这样维护的?但是我们做机床的,是不是应该往表面涂层考虑? 即使有涂层,那也是暂时的,不可能没有永远不会磨损的涂层,这种只有靠平时加工人员保养 搞好导轨润滑,用防锈冷却液。 我认为这个关键还是要靠维护,平时润滑到位,下班擦拭干净上油 采用导轨防护罩不让其接触到水,在尾架或托板上增加润滑点,数控机床都是这样做的,应该没有什么难度 为楼主顶一下 让自己多学习一下 想不生锈很难,只能靠好好保养。
