查看: 5513|回复: 11
请教:机床工作台防锈
发表于 2009-6-16 20:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
像车床那些机床,由于尾架需要在工作台上面移动,所以工作台上面都是光洁的加工面,又由于冷却液经常冲刷,如果能使得这些光洁面能够保证不上锈呢?7 p9 `; f+ j7 T/ F
请各位高手多多赐教!
发表于 2009-6-16 21:53:19 | 显示全部楼层
用切削膏(皂化冷却液)
发表于 2009-6-16 22:19:58 | 显示全部楼层
班前、班后用沾机油的棉纱擦道轨。保证足够的润滑。
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:54:45 | 显示全部楼层
感谢楼上两位!是不是一般车床就是这样维护的?但是我们做机床的,是不是应该往表面涂层考虑?
发表于 2009-6-17 22:09:04 | 显示全部楼层
即使有涂层,那也是暂时的,不可能没有永远不会磨损的涂层,这种只有靠平时加工人员保养
发表于 2009-6-18 09:24:06 | 显示全部楼层
搞好导轨润滑,用防锈冷却液。
发表于 2009-6-18 12:49:11 | 显示全部楼层
我认为这个关键还是要靠维护,平时润滑到位,下班擦拭干净上油
发表于 2009-6-18 18:22:49 | 显示全部楼层
采用导轨防护罩不让其接触到水,在尾架或托板上增加润滑点,数控机床都是这样做的,应该没有什么难度
发表于 2009-6-26 17:56:11 | 显示全部楼层
为楼主顶一下 让自己多学习一下
发表于 2009-7-6 14:31:39 | 显示全部楼层
想不生锈很难,只能靠好好保养。
GMT+8, 2024-11-16 20:55 , Processed in 0.060170 second(s), 16 queries , Gzip On.
