gracezh 发表于 2009-6-15 16:24:41
轴承生锈,什么原因造成?
我们公司一直用SKF的轴承,但是最近他们的东西有生锈,和加工孔内的表层脱落现象,在这里想和大家讨论一下,都是什么原因造成的
一两酒 发表于 2009-6-16 09:25:26
你这轴承表面刀纹很粗,凹凸不平,不像正牌东西。
多贴几张照片上来看看。
捷杰 发表于 2009-6-16 17:40:57
可能是冒牌
howard_cjh 发表于 2009-6-27 16:36:09
请问是你刚拆出来生锈还是使用过程中的生锈?若是使用过程中的生锈可能是这样的,一是,你的润滑剂里有多余水分或者润滑剂变质,造成轴承表面的腐蚀,然后剥落。二是,由于您的使用配合问题造成的微动腐蚀,即可能您的配合过盈量太松,或者表面粗糙度太高,造成的轴承与配合面间的细微的频繁的相对运动,这样会产生很多粉状的细小的金属颗粒,这些颗粒在水气和空气的环境下会发生氧化和腐蚀。第三,您应用的环境中可能有周期性的振动,这样同样会产生上述的金属颗粒剥落,氧化,腐蚀。不过这时产生的锈斑应是与滚动体的位置相对应,间隔相等的排列。不知能否解决您的问题?
003366 发表于 2009-6-27 18:30:21
这是假货
SKF不可能这样
wugehaoniu 发表于 2009-6-27 22:58:01
不是真正好货,材质不可能这么差的
icel007 发表于 2009-7-7 15:55:36
学习!~~
zhangr0413 发表于 2010-8-12 21:05:02
回复 1# gracezh
    这个轴承好恐怖,也不至于这样吧。。。。。。。。。。。。。。。
603107044 发表于 2010-8-13 13:06:07
你这是什莫呀
短时间不会锈成这个样子吧
假货是比大厂的爱锈
就算是假货也不至于这样子吧
zhangr0413 发表于 2010-8-17 16:58:37
学习了。。。。。。。。。。。
查看完整版本: 轴承生锈,什么原因造成?
