查看: 4936|回复: 11
轴承生锈,什么原因造成?
发表于 2009-6-15 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一直用SKF的轴承,但是最近他们的东西有生锈,和加工孔内的表层脱落现象,在这里想和大家讨论一下,都是什么原因造成的
发表于 2009-6-16 09:25:26 | 显示全部楼层
你这轴承表面刀纹很粗,凹凸不平,不像正牌东西。
7 r* z" b: `& A% Q2 o, @! J$ c多贴几张照片上来看看。
发表于 2009-6-16 17:40:57 | 显示全部楼层
可能是冒牌
发表于 2009-6-27 16:36:09 | 显示全部楼层
请问是你刚拆出来生锈还是使用过程中的生锈?若是使用过程中的生锈可能是这样的,一是,你的润滑剂里有多余水分或者润滑剂变质,造成轴承表面的腐蚀,然后剥落。二是,由于您的使用配合问题造成的微动腐蚀,即可能您的配合过盈量太松,或者表面粗糙度太高,造成的轴承与配合面间的细微的频繁的相对运动,这样会产生很多粉状的细小的金属颗粒,这些颗粒在水气和空气的环境下会发生氧化和腐蚀。第三,您应用的环境中可能有周期性的振动,这样同样会产生上述的金属颗粒剥落,氧化,腐蚀。不过这时产生的锈斑应是与滚动体的位置相对应,间隔相等的排列。不知能否解决您的问题?
发表于 2009-6-27 18:30:21 | 显示全部楼层
这是假货& Z0 {- ^8 y( I* a9 N% ^
SKF不可能这样
发表于 2009-6-27 22:58:01 | 显示全部楼层
不是真正好货,材质不可能这么差的
发表于 2009-7-7 15:55:36 | 显示全部楼层
学习!~~+ r" K! O5 O: v1 D4 Y+ L, o
发表于 2010-8-12 21:05:02 | 显示全部楼层
回复 1# gracezh
; r4 Q* \4 Z, n5 y! T( H/ ~* h3 C8 p" ^
5 q4 |* E" y5 a5 _3 K/ O
    这个轴承好恐怖,也不至于这样吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-13 13:06:07 | 显示全部楼层
你这是什莫呀# P; s* W5 C" P
短时间不会锈成这个样子吧0 p% z4 a* }& j( `
假货是比大厂的爱锈
+ A/ U0 ~1 D% L+ `5 l就算是假货也不至于这样子吧
发表于 2010-8-17 16:58:37 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-25 00:19 , Processed in 0.058174 second(s), 16 queries , Gzip On.
