仲谋静音轴承加热器ZMH-100(灵巧型)
仲谋静音轴承加热器ZMH-100(灵巧型)1:运用国际先进的"Fuzzy Control"与"Neural Network"技术,参与举世瞩目的“神舟”制造!仲谋静音轴承加热器由上海轴承技术研究所、上海交通大学共同研发,仲谋科技专业制造,英国皇家太阳联合保险公司承保!2、创新功能:a、 自动消磁/手动消磁
b、 加热模式下可切换查看加热时间和实时温度
c、 外置感应线圈,加热更省时节能
d、*记忆前次设定温度/时间(电源关闭数据不丢失)
3、安全保证
a、欧盟CE认证
b、国际ISO9001认证
e、委托上海质量监督局实时抽查。
技术参数:
功率:2.5kVA
电压220V/频率: 50HZ-60HZ
电流:10A
加热器重量:10KG外形尺寸:240×200×240
可加热最大轴承重量:15KG
可加热轴承最小内径:15mm可加热工件最大外径:220mm
可加热轴承最大宽度(垂直放置):70mm
可加热轴承最大宽度(水平放置):95mm
温度范围:标准型40~250 ℃特殊订制:500℃
附件:
标准加热杆
可加热轴承最大重量
最小加热内径(d)
10×10×150
5KG
15mm
14×14×150
10KG
20mm
20×20×150
15KG
30mm
30×30×150
15KG
45mm40×40×150
15KG
60mmZMH-100可以在0.5分钟内把一个1KG重的6213型轴承从20℃加热到110℃。(根据实际工况环境可能有所差异) 电话:021-51098988http://www.zmtool.comQQ:2398043QQ群:609444
