查看: 2416|回复: 0
仲谋静音轴承加热器ZMH-100(灵巧型)
发表于 2009-6-15 14:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:运用国际先进的"Fuzzy Control"与"Neural Network"技术,参与举世瞩目的“神舟”制造!
仲谋静音轴承加热器由上海轴承技术研究所、上海交通大学共同研发,仲谋科技专业制造,英国皇家太阳联合保险公司承保!
2、创新功能:5 @3 `. d6 }" z% A0 y
a、 自动消磁/手动消磁, o7 w# _" {3 b2 g! m; |* ~
b、 加热模式下可切换查看加热时间和实时温度% n9 j) o' l7 J0 b4 S+ `$ Z5 w% `3 e
c、 外置感应线圈,加热更省时节能7 `0 `: n! ^( t# _% x; J
d、*记忆前次设定温度/时间(电源关闭数据不丢失)
0 O+ P1 \1 ^% G  p9 i* z: M
3、安全保证
/ v: ]# i! h  D6 o' [& P- Ga、欧盟CE认证
* H3 z1 J$ k+ ]% m1 Rb、国际ISO9001认证7 K7 v: q+ M/ e  k, C( [/ h6 s
e、委托上海质量监督局实时抽查。
( s0 Y3 ^5 P) g* O$ d1 l# Z
技术参数:6 y, A3 {: A* b' J/ s
功率:2.5kVA; [4 f9 M# H, p. q; @* b
电压220V/
频率: 50HZ-60HZ
- s3 S; ]8 W9 L: [2 _电流:10A
  ]! g) F# h0 I( \加热器重量:10KG
外形尺寸:240×200×240
7 G. q8 w/ E  b4 @1 L' D/ C- d( E可加热最大轴承重量:15KG( `! v9 B: d1 V) R9 g$ P
可加热轴承最小内径:15mm
可加热工件最大外径:220mm
* }2 [8 V6 I% y7 r7 _5 k& M可加热轴承最大宽度(垂直放置):70mm
3 c  R$ e6 U4 q! o6 c可加热轴承最大宽度(水平放置):95mm$ x6 Y$ Z2 c% x) M) s& m5 t
温度范围:标准型40~250 ℃
特殊订制:500℃
! Q# [; c5 ?' l! E! X5 i附件:
* Q0 Q1 T% H0 @2 A) G$ b4 Z标准加热杆 & N. w3 h3 ?' f
可加热轴承最大重量6 D: C0 \1 r; c
最小加热内径(d)1 x- h3 E$ W3 ^- b" n8 i
10×10×150
$ Q. @& E2 Q0 `. T2 e5KG
! p" j; \7 i/ h' H9 d% v4 U15mm
' p' P- J$ F" K4 B' {) G14×14×150 4 W& X& X; d" I2 t1 x
10KG
9 h+ @, Q) G* j9 b* K! X3 o20mm
5 z9 a& X. @$ Q: }6 e6 s1 O7 w6 b9 S. j20×20×150
  ]+ I5 A7 B/ ^% [( k4 O( Q15KG
: `! ]7 q- i4 I; t* G* n9 T30mm
/ I% d  `& Y! H2 ?1 J30×30×150 0 _  N& J' ~/ y# B' m9 w) e% N
15KG
+ B' @$ f" b% O: U# F$ W45mm
40×40×150 - i1 T' S+ H* |, L7 j+ U3 n# L
15KG
$ }' X( y) [' K60mm
ZMH-100可以在0.5分钟内把一个1KG重的6213型轴承从20℃加热到110℃。(根据实际工况环境可能有所差异)
电话:021-51098988
QQ2398043
QQ群:609444
GMT+8, 2024-12-20 02:28 , Processed in 0.049313 second(s), 18 queries , Gzip On.
