djs2661003 发表于 2009-6-11 18:01:03
一招教会你维修,换刀装置(加工中心,数控铣床)
加工中心,气缸其实只控制一个动作的,另一个是PLC控制机械爪锁紧,汽缸往下去的时候爪会松开,忘上的时候其实是无用功,但是不抬上来,主轴会把汽缸的杆摩擦,所以才抬上!
当你换刀的时候,如果感觉到刀很难拉上,或者拉上不去刀,这时候问题与PIC无关 ,你只要把主轴顶部与汽缸头部接触的地方,主轴的头部加上一个垫片,或者用其他的方法加长行程,这样汽缸很容易把锁紧爪顶开到位!
我公司的机床经常出现这样的问题,我碰到几次 ,这样的FANUC维修知识我就知道了,以后只要出现上刀,掉刀的问题,请你们注意这些部位!
我这样写,很明了,所以我希望不懂的人,下次碰到能对自己的机床修理,别人对会对你刮目相看的
azhu008 发表于 2009-6-11 23:08:37
这纯是机械问题,和FANUC有什么关系,请注意,一般来说打刀杆与 拉刀杆的距离都是能调整的.不知道你公司是哪家的机床,要另做垫子垫.一般来说,这种问题国产机床和台湾机床多见,
djs2661003 发表于 2009-6-12 20:36:46
呵呵我想吸引大家学习能力
yhb1000 发表于 2009-6-13 00:12:36
mato 发表于 2009-6-13 19:43:08
我们遇到过这种情况,主要原因是主轴拉刀弹簧片疲劳变形了,如果问题不是很严重的可以调整拉杆的压紧螺母来解决,如果问题严重的则需要更换弹簧片。
djs2661003 发表于 2009-9-5 14:23:23
T1 M6
7 z+ P' B, i% X" E* x6 IG0 G90 G54 G40 X0 Y0
4 v7 d6 s; I9 xG43 Z50 H1 S1000 M3& p. Y7 P' @3 q- Y9 j$ G1 e
#1 = 10                     (刀具半径)
: ]) L0 V& \5 O9 f9 r& Y+ t3 M0 M#2 = 20                     (要加工的螺纹半径): Y) I2 I4 Y% ^) f9 z, h
#3 =2.5                     (螺距)
9 x+ C" Y{* a, z# i; H#4 =0                         (z方向初始的深度)
* P3 u( p0 ^8 X, y8 I% L% W. f3 O#5 =50                     (目标深度)- c7 r2 q+ f& @: D
G52 X100 Y50             (建立局部坐标系)$ `( u3 I. T( o5 ?
G0 X0 Y0      & Z: r9 t5 N0 ?% c* J
G0 Z3                         (下到安全高度)8 u, w! b# b' @2 Z, b
G1 Z-#4 F200             (下到初始值)
: N! Z: U. F1000    (位移到目标位置)! M% [: H% B: A0 T0 w8 y" N' W
N100 #4=#4+#3         (计数器赋值)$ [6 @6 n4 b2 `1 Z
G2 I-[#2-#1] Z-#4 F500(3轴联动铣螺纹)
5 J% A) n) c7 n' T/ ZIF[#4 LT #5] GOTO100 (判断是否到达目标深度)
/ O3 [/ M+ @7 ?, lG1 X0 ' z- Y) lx4 Y' z
G0 Z200; `8 @( E! k: R# r& G/ Z3 K3 |
G91 G28 Y0
9 c8 {( r" t' Z' P3 NM30* m- u. O3 W& X
少年游 发表于 2009-9-13 18:48:23
T1 M6
#1 = 10                     (刀具半径)
: ]) L0 V& \5 O9 f9 r& Y+ t3 M0 M# ...
djs2661003 发表于 2009-9-5 14:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼主发的是什么系统的程序,晕晕晕:( ?:( ?:( ?
wangcunjia 发表于 2009-9-14 09:15:13
学习   学习
自学成才DE 发表于 2009-9-14 09:42:47
好东西,谢谢啦。
chr.sk 发表于 2009-9-17 15:16:21
好东西   学习啦
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 一招教会你维修,换刀装置(加工中心,数控铣床)
