查看: 10851|回复: 31
一招教会你维修,换刀装置(加工中心,数控铣床)
发表于 2009-6-11 18:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心,气缸其实只控制一个动作的,另一个是PLC控制机械爪锁紧,汽缸往下去的时候爪会松开,忘上的时候其实是无用功,但是不抬上来,主轴会把汽缸的杆摩擦,所以才抬上!
* a1 N+ u/ t' U. w当你换刀的时候  ,如果感觉到刀很难拉上,或者拉上不去刀,这时候问题与PIC无关 ,你只要把主轴顶部与汽缸头部接触的地方,主轴的头部加上一个垫片,或者用其他的方法加长行程,这样汽缸很容易把锁紧爪顶开到位!& S& W6 J2 b! E# E3 g+ [5 Z2 L
我公司的机床经常出现这样的问题,我碰到几次 ,这样的FANUC维修知识我就知道了,以后只要出现上刀,掉刀的问题,请你们注意这些部位!
9 V  P& l9 m) R) L5 }; J& @$ p. x: K8 p8 c- P0 s
我这样写,很明了,所以我希望不懂的人,下次碰到能对自己的机床修理,别人对会对你刮目相看的
发表于 2009-6-11 23:08:37 | 显示全部楼层
这纯是机械问题,和FANUC有什么关系,请注意,一般来说打刀杆与 拉刀杆的距离都是能调整的.不知道你公司是哪家的机床,要另做垫子垫.一般来说,这种问题国产机床和台湾机床多见,
 楼主| 发表于 2009-6-12 20:36:46 | 显示全部楼层
呵呵  我想吸引大家学习能力
发表于 2009-6-13 00:12:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-13 19:43:08 | 显示全部楼层
我们遇到过这种情况,主要原因是主轴拉刀弹簧片疲劳变形了,如果问题不是很严重的可以调整拉杆的压紧螺母来解决,如果问题严重的则需要更换弹簧片。
 楼主| 发表于 2009-9-5 14:23:23 | 显示全部楼层
[code][/code]
T1 M6, f! w& M) K! _& u7 N4 o' A, l  h
7 z+ P' B, i% X" E* x6 I  G0 G90 G54 G40 X0 Y04 ^6 a7 L+ [8 F7 A9 I" f
4 v7 d6 s; I9 x  G43 Z50 H1 S1000 M3& p. Y7 P' @3 q- Y9 j$ G1 e
3 H6 G/ B. L1 x, ^/ X/ Q' e  #1 = 10                     (刀具半径)
9 ^& Q, `5 q9 [) i. B: ]) L0 V& \5 O9 f9 r& Y+ t3 M0 M  #2 = 20                     (要加工的螺纹半径): Y) I2 I4 Y% ^) f9 z, h
* q/ z) J, i8 n  F2 d; n/ Z7 u  #3 =2.5                       (螺距)
0 S$ P' t7 Q8 Q2 D! Y- q9 x+ C" Y  {* a, z# i; H  #4 =0                         (z方向初始的深度)
. _# p0 r1 c7 |% g' F* P3 u( p0 ^8 X, y8 I% L% W. f3 O  #5 =50                       (目标深度)- c7 r2 q+ f& @: D
! X& W1 ?1 v" T# A7 G5 G  G52 X100 Y50             (建立局部坐标系)$ `( u3 I. T( o5 ?
% X" p8 ]2 u* t5 x, @7 O  G0 X0 Y0      & Z: r9 t5 N0 ?% c* J
# K% n% G0 g% y- U) Q  G0 Z3                         (下到安全高度)8 u, w! b# b' @2 Z, b/ Z# a2 m4 q  t7 ~
  G1 Z-#4 F200             (下到初始值)
7 G2 ~; y3 n+ A, k- C! _, b: N! Z: U. [8 U% x  G1 X[#2-#1]  F1000    (位移到目标位置)! M% [: H% B: A0 T0 w8 y" N' W' E! s8 n7 h& ^, y: T/ H! I5 `
  N100 #4=#4+#3         (计数器赋值)$ [6 @6 n4 b2 `1 Z" k2 |; f; C, [9 h8 I
  G2 I-[#2-#1] Z-#4 F500(3轴联动铣螺纹)! O& z$ V# L2 _+ N: i, d( E9 ?3 f
5 J% A) n) c7 n' T/ Z  IF[#4 LT #5] GOTO100 (判断是否到达目标深度)
# |$ n" N# N. U6 M* j/ O3 [/ M+ @7 ?, l  G1 X0 ' z- Y) l  x4 Y' z1 `1 n5 s0 B6 U- I+ b
  G0 Z200; `8 @( E! k: R# r& G/ Z3 K3 |
/ t0 [! Y+ t; F2 y' L. {  G91 G28 Y0 + P: C& W/ J" z( R, F, O1 l2 n) i. P9 R
9 c8 {( r" t' Z' P3 N  M30* m- u. O3 W& X
- x( |3 d, e- Q0 g3 `4 e, Y2 m$ D[img][url][/url][/img]
发表于 2009-9-13 18:48:23 | 显示全部楼层
T1 M6
6 K; T$ w1 Q1 P% u9 f2 M! e, t7 z+ P' B, i% X" E* x6 I  G0 G90 G54 G40 X0 Y0' X+ n, W) i! }1 W
4 v7 d6 s; I9 x  G43 Z50 H1 S1000 M3& p. Y7 P' @3 q- Y9 j$ G1 e7 ]* k% t2 z% c3 t$ o; G7 b* m) X7 P7 ~
  #1 = 10                     (刀具半径)- b" E% Y2 s& \
: ]) L0 V& \5 O9 f9 r& Y+ t3 M0 M  # ...
( s/ h. A) W6 I, D  m/ F! p8 a7 Hdjs2661003 发表于 2009-9-5 14:23
# y7 _$ y) ?- C: l7 z1 k
楼主发的是什么系统的程序,晕晕晕
发表于 2009-9-14 09:15:13 | 显示全部楼层
学习   学习
发表于 2009-9-14 09:42:47 | 显示全部楼层
好东西,谢谢啦。
发表于 2009-9-17 15:16:21 | 显示全部楼层
好东西   学习啦
GMT+8, 2025-2-24 19:18 , Processed in 0.065191 second(s), 14 queries , Gzip On.
