三菱重工 2500*6000龙门加工中心的精度(包括几何精度)---请教
社区中那位大侠有三菱重工 台面宽为2.5米 ,长为6米的龙门加工中心的精度标准(包括几何精度),有合格证最好了!感谢了! 楼主,你机床的具体型号还是要给出来的,否则很难得到准确的回复~ GB/T19362.1—2003 龙门铣床检验条件精度检验 机床使用说明书会附有合格证和精度检验报告的呀 机床使用说明书会附有合格证和精度检验报告的 ,既然是三菱的,肯定就是JIS标准,而且现场给你安装服务时,你都可以自己看的。 可以看随机附带的精度检验表 GB/T19362.1—2003 龙门铣床检验条件精度检验 就是呀!楼主的问题好像有点自相矛盾了!
