查看: 3602|回复: 7
三菱重工 2500*6000龙门加工中心的精度(包括几何精度)---请教
发表于 2009-6-8 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
社区中那位大侠有三菱重工 台面宽为2.5米 ,长为6米的龙门加工中心的精度标准(包括几何精度),有合格证最好了!1 o2 @% Q1 B( F4 v, U  u
    感谢了!
发表于 2009-6-8 16:24:05 | 显示全部楼层
楼主,你机床的具体型号还是要给出来的,否则很难得到准确的回复~
发表于 2009-6-8 21:58:20 | 显示全部楼层
GB/T19362.1—2003 龙门铣床检验条件精度检验
发表于 2009-6-9 18:36:19 | 显示全部楼层
机床使用说明书会附有合格证和精度检验报告的呀
发表于 2009-6-9 20:06:59 | 显示全部楼层
机床使用说明书会附有合格证和精度检验报告的 ,既然是三菱的,肯定就是JIS标准,而且现场给你安装服务时,你都可以自己看的。
发表于 2009-10-5 11:55:48 | 显示全部楼层
可以看随机附带的精度检验表
发表于 2010-6-12 09:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-13 00:04:06 | 显示全部楼层
就是呀!楼主的问题好像有点自相矛盾了!
GMT+8, 2024-11-17 08:41 , Processed in 0.053167 second(s), 15 queries , Gzip On.
