wujianbo1985 发表于 2009-6-7 22:43:57
AutoCAD中的比例设置和应用
在图纸上绘图时,应在开始之前先确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。
   而在AutoCAD中,将反转此过程。可以用指定单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可表示所需的单位制:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。
   也就是说,刚开始绘图时无需考虑绘图比例的问题,就按1:1绘图,这是CAD绘图的一个显著的特点。到打印出图时再考虑出图的比例,打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。
   尽管打印前无需指定图形比例,但还是可以提前输入下边几项的缩放尺寸 :
   1、文字(如果在模型空间中绘制)
   2、标注(如果在模型空间中绘制)
   3、非连续线型
   4、填充图案
   5、视图(仅在布局视口中)
   缩放这些元素以确保在最终的图形中得到它们的正确尺寸,当然在图形中会用到多种文字格式、标注样式和填充图案,可以灵活的调节比例因子。
   在模型空间中指定比例因子
   如果计划从模型选项卡打印图形,则应该通过将图形比例转换为比例 1:n
   计算精确的比例因子。该比例把打印单位当作代表正绘制对象实际尺寸的图形单位。
   例如,如果绘图比例为 1/4 英寸 = 1 英尺,可以按如下步骤计算出比例因子 48:
   1/4" = 12"
   1 = 12 x 4
   1(打印单位)= 48(图形单位)
   用同样的计算方法,1/8 英寸 = 1 英尺的比例因子是 96,1 英寸 = 20 英尺的比例因子是 240。
   如果使用公制,比如图纸尺寸可能为 210 x 297 mm(A4 纸),比例因子为 20。按如下方法计算图形界限:
    210 x 20 = 4200 mm
    297 x 20 = 5900 mm
    建立比例因子之后,可以用它设置文字高度、标注尺寸、线型比例、填充图案比例和视口比例。完成图形之后,可以按任何比例进行打印,或按不同的比例打印模型的不同视图。
    应用比例因子
    设置下列元素的值,决定是否想要从模型空间或图纸空间布局中打印。
    文字, 创建文字时设置文字高度或在文字样式 (STYLE)中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接创建于布局上的文字应设置为真实大小 (1:1)。
    标注, 在标注样式 (DIMSTYLE) 中或用DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接创建于布局上的标注应设置为真实大小(1:1)。
    线型, 对于从模型选项卡打印的对象,应该使用CELTSCALE 和LTSCALE
    系统变量来设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用PSLTSCALE 系统变量。
轻轻一笑 发表于 2009-6-10 10:31:42
见贴顶贴因为今天天气好
http://anmo118.com/uploads/logo2.gif
上海按摩-中怡家庭保健按摩 top858.com
异人 发表于 2009-6-11 23:04:13
感谢楼主分享
卡夏撒 发表于 2009-6-15 13:10:17
很实用 好东西 多谢楼主!
1987007k 发表于 2012-3-2 17:16:48
很实用 好东西 多谢楼主!
查看完整版本: AutoCAD中的比例设置和应用
