在图纸上绘图时,应在开始之前先确定比例。此比例是绘制对象的尺寸与图形所表示的对象的实际尺寸之比值。例如,在建筑图形中每四分之一英寸可能表示房间平面布置图的一英尺。所选比例必须使对象的图形布满图纸。 ; W% I8 D5 _9 i: z
而在AutoCAD中,将反转此过程。可以用指定单位类型(建筑单位制、十进制等等)或默认单位类型(十进制)绘图。屏幕上每个单位都可表示所需的单位制:英寸、毫米、千米。因此,如果绘制发动机部件,一个单位可能相当于一毫米。如果绘制地图,一个单位可能相当于一千米。
. R' `; h* l3 v8 } 也就是说,刚开始绘图时无需考虑绘图比例的问题,就按1:1绘图,这是CAD绘图的一个显著的特点。到打印出图时再考虑出图的比例,打印时,可以为图形的不同部分设置不同比例。 0 t5 J! F* Y5 _2 p
尽管打印前无需指定图形比例,但还是可以提前输入下边几项的缩放尺寸 :
2 J! m: C( |" K( \( C 1、文字(如果在模型空间中绘制) * `, B5 R; i' w& |+ V
2、标注(如果在模型空间中绘制) 4 g& }& P3 @" ?# h' |
3、非连续线型
. M1 y6 ^0 W( H/ a& t0 ]- ~ 4、填充图案 1 e4 {# ?1 l3 ~% Z' W& z
5、视图(仅在布局视口中)
! s) t% {; p# X) P V; P 缩放这些元素以确保在最终的图形中得到它们的正确尺寸,当然在图形中会用到多种文字格式、标注样式和填充图案,可以灵活的调节比例因子。
, L# e/ V! k) ?8 k# j 在模型空间中指定比例因子
9 l! x& N" _& `- V0 o0 a 如果计划从模型选项卡打印图形,则应该通过将图形比例转换为比例 1:n
4 {4 p) m' M' f8 r! Q% j% D" {+ b 计算精确的比例因子。该比例把打印单位当作代表正绘制对象实际尺寸的图形单位。
$ g& b6 j1 U. C* x 例如,如果绘图比例为 1/4 英寸 = 1 英尺,可以按如下步骤计算出比例因子 48: 8 W1 s3 E. S9 B* x# E
1/4" = 12" 2 @ ]/ T: Q) |& Z
1 = 12 x 4 + |) m" W# P, W6 J$ b+ \7 O* i1 K
1(打印单位)= 48(图形单位)
( E* P! ~1 b$ t 用同样的计算方法,1/8 英寸 = 1 英尺的比例因子是 96,1 英寸 = 20 英尺的比例因子是 240。
% `7 B/ \% B) d5 O% q8 _ 如果使用公制,比如图纸尺寸可能为 210 x 297 mm(A4 纸),比例因子为 20。按如下方法计算图形界限: 2 u4 f. S$ R( Z; g
210 x 20 = 4200 mm
& Z0 K" R8 x! w7 O/ x 297 x 20 = 5900 mm
3 m% ?7 B y. b' A 建立比例因子之后,可以用它设置文字高度、标注尺寸、线型比例、填充图案比例和视口比例。完成图形之后,可以按任何比例进行打印,或按不同的比例打印模型的不同视图。 r% k G2 M/ J7 L+ [# @
应用比例因子
) X; k6 W2 V! H: x# q( V 设置下列元素的值,决定是否想要从模型空间或图纸空间布局中打印。
6 G3 d6 M& L+ n _! D0 W) f 文字, 创建文字时设置文字高度或在文字样式 (STYLE)中设置固定文字高度。模型空间的文字打印高度应按比例因子增大。直接创建于布局上的文字应设置为真实大小 (1:1)。 * k, I" X0 ?# B# \8 I! a, f2 `- U
标注, 在标注样式 (DIMSTYLE) 中或用DIMSCALE 系统变量设置标注比例。直接创建于布局上的标注应设置为真实大小(1:1)。
$ u, |& q3 K) z9 [9 E* ^ 线型, 对于从模型选项卡打印的对象,应该使用CELTSCALE 和LTSCALE ( B# D, M$ m, C% C K9 w' T k, ?3 A9 z
系统变量来设置非连续线型的比例。对于从布局(图纸空间)打印的对象,应该使用PSLTSCALE 系统变量。 |
