hsryy87 发表于 2009-6-6 19:33:23
群钻问题,拜请高手赐教!!!
我公司现在使用的钻头大多是硬质合金的麻花钻,工件材料是铸铁,孔径大小从5mm~20mm有十几种大小,厚度在20~50mm之间。
麻花钻有很多的缺陷。所以我们一直想对其改进。最近我一直在关注群钻,群钻有很多麻花钻无法比拟的优点,但其刃磨比较困难,所以各工厂使用的还是比较少的。
我对这方面了解不是很深,所以请教大家
1、如果用群钻代替麻花钻会遇到什么困难吗?
2、在成本方面会减少还是增加?
3、现在有没有什么好的刃磨的方法?
4、除了使用群钻外有没有其它方法能提高效率、减少成本、提高产品质量。能提高其中一项也可以。
比较少人会磨
2、在成本方面会减少还是增加?
加工效能会增加,刀具费用减少,辅助时间减少,成本绝对是减少,
3、现在有没有什么好的刃磨的方法?
可以用CNC刀具磨床
硬质合金钻头可以
JIAJIA5956193 发表于 2009-6-7 12:56:23
大哥 群钻是钻比较大和尺寸严的孔是为了提高效率才用 5-20的孔用群钻不合适 找会磨钻头的师傅这么小的孔没问题
亮剑 发表于 2009-6-7 13:11:36
深圳九龙说的很全面。
我仅仅补充:“4、除了使用群钻外有没有其它方法能提高效率、减少成本、提高产品质量。能提高其中一项也可以。”如果你能够找到合适的供应商,机夹的硬质合金扁钻挺好。或者你们自己做焊接的,把钻型磨好就行。另外,山高的皇冠钻挺好,就是价格忒高:'(
xumeng200611 发表于 2009-6-7 14:36:01
群钻一般用的都很少的
亮剑 发表于 2009-6-7 14:43:03
5# xumeng200611 不是用的少,是压根就没有标准的产品,貌似有厂家在做,但是,复磨成为他们销售的瓶颈:没有人会磨。
wong2046 发表于 2009-6-7 18:08:35
不会魔麻花钻
狙击手 发表于 2009-6-7 21:49:50
楼主是什么设备?产量有多大?
如果只是立钻类的,估计只有磨好钻头了。
要想有大的改变就要经过仔细的计算,衡量边际成本了。
cyx36 发表于 2009-6-7 21:58:54
呵呵,扁钻不行么?
驽马 发表于 2009-6-8 00:38:49
好像有公司可以复磨群钻
查看完整版本: 群钻问题,拜请高手赐教!!!
